pb nouveau joint de pare brise
mrbenou
Message par mrbenou »
bjr,
j'ai achété un joint de pare brise de chez "steele rubber" pour ma dodge charger pensant que cette firme était sérieuse et mon carrossier me dit qu'il faut le monter avec un jonc alors que l'ancien n'en avait pas .
J'ai revérifier, la ref que j'ai achété est bien la bonne et rien n'est précisé sur leur site :(
quelqu'un sait il comment faire si on n'en a pas de jonc?
dodge5
Re:pb nouveau joint de pare brise
Message par dodge5 »
Tu peux quand même monter ton pare-brise, le "jonc" se met à la fin, en fait on appelle ça une clé et ça écarte le joint afin de mieux maintenir le P-B. Tu peux tenter le coup d'en taxer chez Carlouche ou un autre, mais sans l'outil pour le mettre en place, tu vas en chier des ronds de chapeaux à le mettre (faut bien lubrifier aussi, comme tout..) Sinon, t'en met pas, et t'auras juste une "saignée" toute moche...
chris
Message par chris »
il y a certain joint ou la clef est integré au joint :ce sont 2 levres qui se referment sur elles meme pour verouiller le joint.c'est ce que j'ai eu pour la polara. met une photo voir si ça correspond.
Tof
Message par Tof »
Le jonc chromé n'est pas sensé se mettre avant la pose du pare brise lorsqu'ils sont inséré dans le joint ?
charger
Message par charger »
fait nous une photo ;)
chris
Message par chris »
Tof écrit:
non quelques soit le type de clefs, on ne la verrouille qu'une fois que le pare brise est en place.
Bigger is better
Bon aller je lève le voile, je suis allé voir et il s'agit du modèle avec les deux lèvres qui s'imbriquent pour verrouiller.
mrbenou
;) merci Laurent, tu me sauves la vie... et celle de Bob!
Bigger is better
J'vous pensais quand même pas au bord du suicide pour un joint !
chris
Message par chris »
avec ce type de joint, tu l'installe sur la carrosserie et tu viens mettre le pare brise dans le joint avant de le verrouiller. alors qu'avec un joint standart tu le met sur le PB
charger
pense a le colller sur la partie basse sinon ca prends l eau en cas de forte pluie
mrbenou
a la demande générale, le joint: Image
mrbenou
et donc, le parebrise posé! Image
mrbenou
:P Image
