Nous sommes le Lun Sep 08, 2025 3:08 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Bruit suspect...
MessagePosté: Mer Juil 10, 2013 6:39 pm
Voila, comme ça, subitement, des bruits sont apparus un matin en démarrant..Donc, je démarre, en position park et aussitôt des bruits métallique du genre chicane baladeuse, sauf que c'est pas l'echappement:-/ Ces bruits ne sont présent qu'en park (des fois en neutre mais beaucoup moins présent), uniquement au ralenti, diminuent jusqu'à 2000-2500 t/mn, disparaissent au delà ou des que je passe n'importe quel rapport, rien en roulant, tout fonctionne, aucun changement. Visuellement tout est ok (flex-plate, tringles, niveaux etc..), rien qui pendouille, touche ou ne frotte et ça semble venir du converto, tout au moins d'en dessous. J'avoue ne pas voir du tout ce que ça peut être:-/
 Sujet du message: Re:Bruit suspect...
MessagePosté: Mer Juil 10, 2013 6:55 pm
Ah putain de merde pas maintenant ........... regarde si la tringlerie a du jeu en park ou neutre , regarde ton system de kickdown si cette merde claque pas sous le plancher .
Et quel marque le converto , un hugue il me semble ?
MessagePosté: Mer Juil 10, 2013 7:26 pm
j'ai pas pensé a te le dire tout a l'heure , mais tu as pas moyen de filmer avec ta belle camera !! ;)
MessagePosté: Mer Juil 10, 2013 8:24 pm
Je ferais un essai, mais je suis comme Lafosse quant au résultat..
MessagePosté: Mer Juil 10, 2013 10:39 pm
Tu as surement déjà ces infos mais....
Pour bruit de raclement, grincement, grognement: par grandeur de probabilisées
1 déréglage de la bande low/rear
2 déréglage de la bande de kickdown
3 roulement ou palier d'arbre de sortie endommagé
4 support de governor tordu ou problème de joint/segment du governor
5 problème de pompe a huile
6 engrenage planétaires cassé ou grippé
7 système de roue libre cassé ou grippé (sprag)
Pour bruit de bourdonnements:
1 problème ou fuite au valve body
2 niveau trop bas
3 default de pompe huile
4 cage interne du sprag endommagé
:dry:
Au fait tu as un lock-up?
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2013 8:07 am
Non pas de lock-up ;)
Merci pour les different symptome !
Le truc vraiment bizarre , c'est que c'est que sur park :dry:
Pour le reglage des bandes , il était bon lors de la depose de boite .
J'ai pas retiré grand chose d'autre mis a part le valve body . Et rien n'avais l'air vraiment usé dans cette boite .
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2013 8:13 am
Point de lock-up, quant au bruit je dirais que ce n'est ni du raclement, grincement, grognement, ni du bourdonnements...Imaginez plutôt la clef de 10 oublié dans le jean qui tourne dans la machine à laver (sans les cris de sa femme)
En fouillant sur des forums US (je vous laisse devinez la gueule des réponses en cherchant en français, j'ai fait le test, pour rire) ce genre de bruit est fréquent sur les grosses Audi, ainsi que sur les Japs. Pour la plupart des proprios, ils n'ont jamais trouvé la cause, certains roulant ainsi depuis des lustres sans soucis (? ! ? ) D'autres, plus audacieux sans doutes, changèrent filtre et huile, avec pour résultat, un léger mieux....
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2013 8:22 am
Peut être le neiman qui ne revient pas et qu'il faut raccompagner légèrement en arrière, de fait, il laisse le démarreur en prise avec la couronne.. rien qui ne se répare pas avec du WD40 si c'est ca..
Dodge Charger 74 SE Brougham 318 V8
Cherokee SJ 79 Golden Eagle 360 V8
Cherokee SJ 83 (en restau) 258 I6
Cherokee XJ 89 4.0 I6
Grand Cherokee 2006 3.0 CRD V6 Wild Edition
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2013 8:25 am
A propos de sons, c'est aucun de ceux là ! :
http://www.youtube.com/watch?v=l0s1CgwusMM
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2013 8:31 am
Daace_Diath écrit:
Peut être le neiman qui ne revient pas et qu'il fait raccompagner légèrement en arrière, de fait, il laisse le démarreur en prise avec la couronne.. rien qui ne se répare pas avec du WD40 si c'est ca..
J'ai vu aussi ce genre de blème, mais le bruit devrait être continu, je vois mal le démarreur revenir en contact juste en mettant sur park
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2013 9:06 am
En park et en neutre.. j'ai eu le cas la semaine dernière.. tu ramènes légerement ton neiman en arrière et plus de bruit.. sur les rapports de vitesse " en mouvement" y a pas de bruit, dès que tu repasses en N ou P ca fait le bruit de casserole..
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2013 10:25 am
dodge5 écrit:
J'ai eu ce genre de bruit sur une Volare avec une 727. C'était la flex-plate. Ca ne se voyais pas temps que je n'avais pas sortie la boite. Les cassures était a penne visible, et quand j'ai démonter la boite, plusieurs morceaux sont tombé tout seul.
Fait une video que l'on se rende compte du problème.
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2013 1:54 pm
Popeye écrit:
dodge5 écrit:
Et c'est Popeye qui décroche la timbale ! Enfin presque...c'est bien la flexplate qui faisait du bruit, mais à cause de vis du genre à se faire la malle !:side: Donc problème résolu !:lol: Je vais quand même faire une vidéo, histoire de faire écouter le son que ça produit, ce genre de problème.
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2013 2:23 pm
bein ça doit faire le même bruit que l'embrayage à sec ducati?
MessagePosté: Jeu Juil 11, 2013 2:53 pm
dodge5 écrit:
Popeye écrit:
dodge5 écrit:
Je dit:... Houha houha (en faisant la dance de le victoire. :woohoo:
Pour une foi que je dit pas une connerie ;)
Je te dit pas le bruit qu'il y avais sur ma Volare :blink:
