Nous sommes le Mer Nov 05, 2025 3:27 pm
MessagePosté: Mer Oct 10, 2012 1:47 pm
Bonjour je recherche une reference francaise de courroie pour mon w200, 318ci, elle entraine juste l'alternateur, et pompe a eau.
merci
MessagePosté: Jeu Oct 11, 2012 2:59 pm
Y'a quand meme bien des personnes qui ont deja changé leur courroie sans pour autant la commander aux USA.
J'ai cherché sur ebay.com vu que gates et dayco sont des marque q'on trouve en france, mais avec le moteur de recherche merdique de ebay.com j'ai rien trouvé, idem sur google.
MessagePosté: Jeu Oct 11, 2012 3:15 pm
Le mieux est que tu mesures la longueur de ta courroie et que tu ailles chez un revendeur de pièce de bagnole.
MessagePosté: Jeu Oct 11, 2012 4:28 pm
oui, j'y ai pensé sauf que ca ne doit pas etre celle d'origine car alternateur tendu a fond, et je pense que l'epaisseur de la courroie n'est pas bonne.
Mais en dernier recourt, je vais faire ca en prenant une taille dessous et plus large
MessagePosté: Jeu Oct 11, 2012 5:51 pm
Je n'ai pas de référence à te donner, je ne sais pas si ce sont les mêmes pour big que pour small...De plus, sur la mienne, c'est archi "custom"...Mais par contre, fouille dans la poubelle de n'importe quel garageot, ramasse une ou deux courroie foutue, mets ton alternateur au mini, fais toi une vague courroie avec deux morceaux de celles que tu as ramassé, agraffées entre elles et mise pile poil à la bonne longueur, et va dans un vrai magasin qui possède l'appareil à mesurer les courroies (pas un Norauto avec un gland qui va te demander "c'est pour quelle voiture ?") Si le mec est pas trop tarte, il va te trouver ça rapido...
(Pour finir mes runs à Lurcy, j'me suis dépanné avec une courroie de Peugeot sur la Cuda...Me demande pas de quoi comme Peugeot...)
MessagePosté: Jeu Oct 11, 2012 6:37 pm
le problème c'est qu'il n'y a plus nulle part le bidule qu servait à trouver les équivalences
l'outil, là....
le machin qu'on mettait la courroie autour avec des tas de références inscrites dessus pour dire "ah, c'est 6204mc !"
maintenant c'est direct catalogue éléctronique
MessagePosté: Ven Oct 12, 2012 9:12 am
Ce sont les mêmes, j'avais regardé hier sur Sumit, il y a 4 références pour un 318 de 77, entre 45 et 54 pouces de longueur... Donc il faut mesurer!
MessagePosté: Ven Oct 12, 2012 9:27 am
Sur Rockauto y'a souvent les dimensions des courroies
exemple Ramcharger 1980 (j'ai pris au hasard) ACDELCO Part # 15580 More Information About this Part {#88934365} HC41 13/32" x 58 5/8"
BELT,V W/100A., 117A. ALT.; ALT & A/C
Donc 1489 mm x 10,5 de large
MessagePosté: Ven Oct 12, 2012 10:07 am
enoss écrit:
l'outil, là....
Y'a plus...chez les baltringues, parce que dans une boite qui fait que de la courroie, du roulement et du cardan (genre "Brie Transmission" chez moi ou "Lagny transmission"), y'a ça qui trône dans le bureau...Faut voir le tas de gugusses qui débarquent chez eux avec un roulement foireux, une courroie vrillée-pétée sans le moindre marquage ou un cardan de AutoCraftzeugbau-Wildenstein FlügMobile 1923 (le deuxième modèle, pas le premier...) et ils finissent toujours par trouver...;)
MessagePosté: Ven Oct 12, 2012 10:50 am
Ah oui ça m'étonnai aussi:huh: , parce qu'effectivement j'ai jamais retouvé le premier, ce qui a mis un terme à la restauration de ma Lürskfagghtmobile, qui était la version albano-Slovaquienne de la AutoCraftzeugbo-Wil-Flüg (pour les intimes);) .
MessagePosté: Ven Oct 12, 2012 11:42 am
Je vois que j'ai à faire à un connaisseur...
MessagePosté: Ven Oct 12, 2012 11:43 am
bon je vais voir chez mon dealer cet aprem, je regardais ma courroie que j'avais dessus y'a la taille en pouce j'ai donc convertis et je tombe sur une courroie qui collerait, en faite la courroie est tellement vielle qu'elle s'est allongée avec le temps car la mesure inscrit dessus ne correspond pas a sa longueur.
Merci les copains
MessagePosté: Ven Oct 12, 2012 12:12 pm
greco écrit:
Merci les copains
Pas sur, la longueur donnée d'une courroie trapézoïdale est la longueur de l'ame de la courroie donc ni la longueur de l'intérieur ni de l'extérieur c'est pour ça qu'il faut un outil pour la mesurer.
Maintenant c'est sur que si tu as une courroie 1220 qui fait intérieur ou extérieur 1600 là il y a un soucis.
Fait gaffe à l'angle de la courroie, oublie toutes celles qui commencent ou finissent par SPZ, c'est des courroies industrielles qui ont un angle plus fermé que les courroies auto.
MessagePosté: Lun Oct 15, 2012 2:40 pm
bon apres un essai infructueux, la bonne ref chez dayco c'est 10A1225c
MessagePosté: Lun Oct 15, 2012 4:31 pm
Bigger is better écrit:
Moi j'aime bien celles qui finissent par SPZ !! :P
(en médecine, SPZ, c'est l'abréviation de "spermatozoïde"...)
