Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 10:28 am
 Sujet du message: segment
MessagePosté: Ven Oct 05, 2012 5:09 pm
hello les moc's
bon ben voila: mes pistons sont pret à etre monté
Petit probleme : rien dans la boite des segments m'indique lequel est le pare feu (premier )
celui qui brille ou l autre ??:dry: Image
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
 Sujet du message: Re:segment
MessagePosté: Ven Oct 05, 2012 5:29 pm
Sans plus d'info je te dirais que ceux qui brillent sont les coup de feu, les autres semblent étre en fonte et donc les segments de compression.
Y a t il des segments chamfreinés sur la face interne ?
Si oui c'est le segment de compression.
MessagePosté: Ven Oct 05, 2012 6:57 pm
c'est là qu'est l'os ..... les 2 sont chanfreinés .....:blush:
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Sam Oct 06, 2012 6:06 am
Quel est la marque de tes segments?
Pour moi le "brillant " en coupe feu.
Quels sont les jeux à la coupe?
MessagePosté: Sam Oct 06, 2012 6:09 am
Je crois que ce sont des segments Denez...
Je suis encore plus loin... :P
MessagePosté: Sam Oct 06, 2012 9:35 am
non non se sont des segments Vaje in all ......:whistle: :whistle: :sick:
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Sam Oct 06, 2012 9:38 am
segment livré avec le kit keith black, y a meme pas une reference sur la boite :angry:
normalement, le segment avec la face qui brille devrait etre le pare feu...sur harley c'est monté aussi comme ça , mais je voudrait etre sur ...
p....in ! y pourrait au moins mettre une petite feuille dans le carton !!!
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Sam Oct 06, 2012 8:39 pm
Perso j'en sais rien.
Mais j'ai acheté les miens chez Keith black et pareil, j'ai mis le brillant au dessus.
Après 1000 bornes la voiture tourne comme une horloge, donc...
Mais comme j'te dis j'peux pas te garantir que ce soit pareil pour toi :-/
MessagePosté: Sam Oct 06, 2012 11:29 pm
Pour différencier le coupe feu du segment d'étanchéité tu as un marquage sur le dessus du segment (voir la doc KB ). http://www.kb-silvolite.com/assets/kb_installation.pdf
MessagePosté: Dim Oct 07, 2012 8:11 am
j ai trouvé aussi cette doc..... mais les segments sont parfaitement identique ! a part la couleur ......
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Lun Oct 08, 2012 4:26 pm
Comem tout lemonde, je suspêcte les brillants d'être les segments de feu.
De toute façon, c'est normal que les deux soient chamfreinés, mais l'un aura le chamfrein en haut, l'autre vers le bas (normalement chamfrein en-dessous = segment N°2).
Vérifie si tu as un marquage (un point sur le dessus du segment, juste à côté de la "coupure" du segment). S'il y a un point, il se monte vers le haut (quel que soit le segment).
MessagePosté: Mar Oct 09, 2012 9:19 am
fbernard écrit:
sur les 2 segments il y a un point à mettre vers le haut donc ....
je viens d'avoir confirmation du constructeur : le brillant en haut ! ;)
    fat boy 1450 2000
