Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 6:15 pm
MessagePosté: Dim Sep 16, 2012 11:27 am
bonjour à tous,
ce matin je suis allez faire un tour avec ma dart de 69' et les vitesse ne passe plus enfin si la 1ere et la marche arrière, ensuite j'ai plafonné à 80km/h, la voiture gueulai alors j'ai pas insisté , suis rentré vite fais chez moi et ça bouillait grave dans la radiateur!
J'ai regardé le niveau d'huile et il est bien au dessus du max sur la jauge, est-ce que ça peut venir de là ?
Je signale que la voiture force pas mal en marche arrière .
Merci d'avance pour vos réponse.
MessagePosté: Dim Sep 16, 2012 11:39 am
La boite à été vidangée il 'y a deux mois et mon mécano a mis de l'huile ATX,
je dois dire aussi que je n'avais pas roulé avec depuis environ un mois, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien fait circuler l'huile en changeant de position sur la boite avant de partir faire un tour ?
MessagePosté: Dim Sep 16, 2012 11:54 am
euh.... tu passe toutes tes vitesses lorsque tu rempli la boite.
c'est pas ta faute, mais celle du mécano
ta caisse, tu la récupéré du garage en roulant?
Dodge B250 daily driver
MessagePosté: Dim Sep 16, 2012 7:57 pm
il m est arrivé exactement la même chose ben une refection de boite obligatoire :blush:
MessagePosté: Dim Sep 16, 2012 8:11 pm
kiki écrit:
Je vais être obligé d'être d'accord...
OU, petite chance de t'en sortir...
Une merde s'est glissé dans le valve body est des tiroirs coulissent mal
(j'ai eu les deux cas...)
MessagePosté: Lun Sep 17, 2012 10:44 am
de l'ATX comme huile??? ça correspond à l'ATF 220 ou à la Dexron 2/3?
MessagePosté: Ven Sep 21, 2012 9:05 am
bonjour à tous !
désolé pour la réponse tardive mais j'ai eu des soucis de connections pendant quelques jours ...
Bon alors la voiture remarche à peu prêt normalement, je ne comprend pas ce qui s'est passé, seule la marche arrière force en faux plat.
Je pense que la réfection de boite s'impose en effet.
MessagePosté: Ven Sep 21, 2012 10:33 am
HUTCH écrit:
Comment as-tu fait le niveau ? Le niveau de boite, ça se fait comme écrit sur la jauge: "moteur chaud, en "N" (neutral), au ralenti..."
Toute autre façon de procéder donnera un niveau fantaisiste...
MessagePosté: Ven Sep 21, 2012 10:47 am
bon laisse tombé!! elle est morte ta caisse.
allé je t'en débarrasse à l'oeil!!! :whistle: :whistle: :whistle:
