Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 10:13 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: ressort de soupape
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 6:58 pm
hello !
mon 440 est un marine, les ressorts de soupape sont identiques ou vaut-il mieux les changer ?
si oui que faut il mettre ?:huh:
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
 Sujet du message: Re:ressort de soupape
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 7:17 pm
:huh: est un marine ? :unsure: :dry:
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 7:21 pm
a part le fait qu'ils tournent en sens inverse, j'ai rien entendu la dessus.
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 7:38 pm
oui un marine .. j ai dit une connerie ??:huh:
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 7:56 pm
C'est la premiere fois que j'entend ce terme :unsure: Il était sur un bateau c'est ça :dry:
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 8:35 pm
exactement !;)
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2012 11:08 am
Énormément de V8 chrysler equipé des Vedette.
Il y eu des lanceurs d'ULM et même d'énorme sirène de pompier équipées d'Hemi.
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2012 12:34 pm
mrbenou écrit:
J'ai déjà lu ça sur le forum et je m'étais posé la même question: il tourne en sens inverse donc à un moment donné il va falloir réinverser le sens. Ca se passe dans la boîte? Dans ce cas là c'est une boîte spéciale?
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2012 1:00 pm
non, c'est au niveau de la distribution qui se fait avec 2 pignons au lieu d'une chaine
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2012 3:29 pm
Je serai curieux d'avoir des vrais détails, parce que en cherchant, j'ai rien trouvé sur cette histoire de moteur "qui tourne à l'envers"...
J'me rappelle d'un gusse sur ce même forum qui nous soutenait que son moteur tournait à l'envers sur sa chiotte, de provenance "marine", mais au final, il ne savait pas comment tournait un moteur normal ou un truc du genre...Bref, ça serai pas une légende urbaine, ça, le moteur "qui tourne à l'envers" ??
Et d'abord, pourquoi il devrait tourner à l'envers, le moteur marine, hein, d'abord ?
C'est pas plus simple de lui coller une hélice avec le pas inversé plutôt que de devoir concevoir un moulin qui "tourne à l'envers" ??
Tant que j'en verrais pas un de mes yeux, j'y croirai pas, à cette histoire...
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2012 4:00 pm
alors, je pense que fox a raison !
sur un autre post ou j'avais parlé de mon 440, on m'avait dit aussi que le moteur tournait à l'envers
Tres franchement, j'y ai pas porté attention
et maintenant que le moteur est démonté : et ben ya pas de pignon dans la distri en plus , l'ordre d'allumage est le meme , l'arbre à came est identique, a part les angles !
et il est peint en bleu !!!;) ;) ;)
A mon avis, c'est trés facile d'inverser un mouvement avec une boite de transfert !
Donc à mon avis : LEGENDE URBAINE !!!:)
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2012 5:34 pm
L'interet de faire tourner un moteur de bateau dans le sens antihoraire ne s'applique que lorsqu'il il y a deux moteurs sur le bateau et ce pour contrer le couple de l'hélice, un moteur marinisé ne tourne pas systématiquement à l'envers .
Il existe également dans ce but, lorsqu'il n'y a qu'un moteur, des embases avec deux hélices tournant en sens inverse.
MessagePosté: Ven Juil 13, 2012 6:00 am
Bigger is better écrit:
En fouinant, j'ai effectivement des moteurs qui tournaient à l'envers, mais des trucs relativement modernes et "fait pour"...En ce qui concerne nos vieux 318 ou autre de chez Mopar, j'ai rien trouvé...(j'ai pas over-fouillé non plus, hein...)
Mettez moi l'nez dans l'caca en me trouvant un bel exemple de moulin Mopar "qui tourne à l'envers", parce que que là, je reste sur ma théorie de légende urbaine ! :P
MessagePosté: Ven Juil 13, 2012 7:06 am
Tiens, un début de preuve pour le principe
http://www.dam-marine.com/omc/bloc-mote ... _14534.htm
Je dit pour le principe parceque c'est pas du mopar mais du gm, toute la difficulté de la recherche réside dans le fait que tu trouve pas un mopar, un ford ou un gm marin, ce sont des marques comme mercruiser, omc ou volvo qui marinisent des block automobile sans toujours te dire sa provenance.
Bon en fouinant un peu plus j'ai trouvé ca:
http://www.proformanceunlimited.com/sto ... tml#machry
Et un wagon de piéces spécifiques au moteurs chrysler en rotation RH.
MessagePosté: Ven Juil 13, 2012 7:56 am
318 360 et 440 ...vais fouiner tiens ça m'interesse !
    fat boy 1450 2000
