Depose moteur 440 de charger 68
Fox
Re:Depose moteur 440 de charger 68
Message par Fox »
sousles10 écrit:
ok mais j ai que ca;)
je vais ecarter au maxi et ca devrai passer regarde la photo
Pareil, tu m'expliqueras comment on enlève le train avant d'une auto posée...sur ses roues.
A moins de "criquer" la bagnole sur les rails et de la poser sur chandelles "sur le pont"...Ca commence à ressembler à un numéro du cirque Barnum & Bailey, ça...
nico06
Message par nico06 »
nico06 écrit:
les deux grandes barres que tu vois sont les barres de torsion il faut les enlever(facile) les vis de reglage se trouve sur les triangles de roues ne pas y toucher !;)
Tu m'expliqueras comment tu fais pour enlever les barres de torsion sans toucher aux vis de réglage...:whistle:
Vu qu'il ne faut pas de contraintes, faut les desserrer au max...Mais si tu mesures la hauteur de chaque vis, c'est pas un souci pour les remettre aprés...;)
en effet ! petit oubli ;) FOX A TJRS RAISON :)
sousles10
Message par sousles10 »
j ecarte les rails du pont à fond et je met la voiture sur chandelle evidement, allons allons :woohoo:
on n 'est pas que des guignols!;)
Peter
Message par Peter »
le problème , c'est que tu vas pas pouvoir mettre touts l'ensenble sur un chariot ?! :unsure: :huh:
enfin je me l'imagine peu etre mal :dry:
chris
Message par chris »
vue la photo ,ta fuite d'eau ne viendrai pas plutot d'une vis de collecteur d'echappement?
sousles10
la fuite je ne sais pas si c'est un gougeon du collecteur, mais des que je met en route ca pisse fort alors qu au traver d'un gougeon ca devrait suinter mais je ne sais pas je vais regarder mais la je suis un peu degouté
Fox
Message par Fox »
sousles10 écrit:
Alors pas de souci ! Mais c'est pas un peu branlant, comme agencement, ça ??
Mais donc, c'est assez facile à réaliser. Ca prend un peu de temps à désosser tout ce qu'il faut, mais si tu te bricoles un chariot qui supporte le berceau-moteur et la boite avec sa traverse, c'est au poil...
Bon, faut démonter les barres de torsion, désacoupler les triangles supérieurs, les lignes d'échappements, les tuyaux d'huile de la boite qui vont au radia, tout le merdier de tringlerie du shifter, les étriers de freins (et les suspendre quelques part à l'intérieur de l'aile) désacoupler la colonne de direction, l'arbre de transmission, le câble de compteur, les divers fils électriques allumage-boite-trucs-machins, démonter les vis de traverse de boite, l'arrivée d'essence, heu...sûrement encore deux trois trucs que j'ai oublié, puis y'a plus qu'a dévisser les 4 boulons qui tiennent le cross-member, et monter le pont...et hop ! Image
En effet beaucoup plus facile à faire que sur un 4x4 ou un pickup des fois j aimerais avoir une autre E /A B//BODY;)
nono540
Message par nono540 »
Sinon, tu fais comme moi, une table élévatrice hydraulique, un p'tit bricolage et hop, ni vu ni connu j't'embrouille...:whistle: j'ai déposé mon 318 et boite méca en 2h30 jeudi AM, j'ai déposé tout le train avant en premier pour alléger le truc mais on peut faire avec tout de monté sur le berceau ;) sans m’énerver en plus :lol: :lol: :lol: Image
sousles10
Genial la table et magnifique le moteur, j 'adore cette effervecence de creativité autour d'une simple question merci
j 'adore la table!
moi je compte faire comme toi virer tout le train avant pour laisser le passage entre les rails du pont pour le moteur et la boite et poser l'ensemble sur une palette à roulettes
Fox
Message par Fox »
nono540 écrit:
Faut reconnaitre que ta table est une merveille: tu bosses "à hauteur", sans même avoir besoin de t'accroupir, voire même pire, t'allonger !! Grosse feignasse, va... :P
Bigger is better
nono540 écrit:
PFFFF, elle est bidon ta table, la pompe hydraulique est méme pas électrique :lol: :lol: :lol:
Fox
Message par Fox »
Bigger is better écrit:
QUOI ? Tu veux dire qu'il faut pédaler pour que ça monte ? Whaaaaa le gros naze... Hahaha ! Mais comment peut-on bricoler dans des conditions aussi minables ? La lose totale...:-/
sousles10
j ai une autre question, sur la charger 68 ou met on les chandelles pour éviter d'abimer la caisse?
nono540
Haaaaaa, ce que ça fait dire la jalousie maladive :lol: :lol: :lol: en effet pas électrique... un comble, pour un gars qui bosse dans le nucléaire :blush: :blush:
