Nous sommes le Mer Sep 10, 2025 12:23 pm
 Sujet du message: Re:De l'eau dans l'huile...
MessagePosté: Sam Fév 18, 2012 7:43 pm
laurent416 écrit:
Une petite astuce pas cool mais efficace.... Trempe le bout de ton doigt dans cette mayo et porte le sur le bout de ta langue. Si c'est sucré (glycol) c'est que le liquide de refroidissement communique. Si non, c'est de la condensation. Cela peut arriver si tu démarres régulièrement ton moteur pour le "faire tourner" mais sans le laisser suffisament tourner pour qu'il prenne sa température....
Tellement simple ! Je vais essayer de m'en souvenir, ce qui ne devrait pas être trop difficile, vu qu'il s'agit d'alcool !:pouet:
MessagePosté: Sam Fév 18, 2012 8:13 pm
laurent416 écrit:
dodge5 écrit:
Il a dit cool pas al-cool !!!!!;)
MessagePosté: Sam Fév 18, 2012 8:19 pm
Le glycol c'est comme de l'alcool (quand il n' y a plus d'alcool dispo...):hic:, vas t' en prouver le contraire à un Russe !
MessagePosté: Sam Mai 05, 2012 10:57 pm
Bonjour a tous,
Je viens aux nouvelle et annoncer que j'ai reglé mon problème de mayonnaise. J'ai donc fais rectifier mes culasses, nettoyer le bloc, changé le filtre, demonter et nettoyer la pompe a huile, le carter de distrib ( qui etait pleins de mayo lui aussi ) et depuis, plus de soucis. Pour être honnette, je ne pourrais pas affirmer a 100% pourquoi j'ai eu ce problème, mais cela fais un mois que je roule et pas de soucis.
Merci pour vos conseils et anecdote :)
Longue vie au MOC !
MessagePosté: Dim Mai 06, 2012 11:08 am
Si mayo dans le carter de distrib : je pense à une mauvaise étancheité des vis de pompe à eau, et à une ou plusieurs micro-fissure du dit carter.... HISTOIRE VECUE et resolue avec quelques cordons de soudures au TIG;)
MessagePosté: Lun Mai 07, 2012 2:45 pm
34Charger68 écrit:
Bonjour a tous,
Longue vie au MOC !
tout ca par précaution ? :woohoo: et ben tu fais pas dans la demi-mesure toi :P
