Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 6:11 pm
 Sujet du message: Visco coupleur .
MessagePosté: Sam Fév 04, 2012 5:03 pm
Bonjour,
J'ai commandé récemment un kit visco coupleur hélice mopar perf, et viens de m'apercevoir que je ne peux pas le monter... il est trop épais et ne passe pas entre la pompe à eau et le radia.... est-ce déja arrivé à un possesseur de A body? existe t'il des viscos moins épais? Et dans le pire des cas si qq'un à une hélice Flex a lite à vendre:( ...
 Sujet du message: Re:Visco coupleur .
MessagePosté: Sam Fév 04, 2012 6:34 pm
tu as enlevé la cale en alu ? celle qui est entre l'helice et la poulie.
MessagePosté: Sam Fév 04, 2012 6:48 pm
Oui, je n'ai plus de cale et ca ne passe pas...:angry: j'ai peur de devoir commander une simple hélice...
MessagePosté: Sam Fév 04, 2012 7:06 pm
j'avais du commander le mien chez year one, j'avais remonté l'hélice d'origine et nickel
MessagePosté: Sam Fév 04, 2012 8:09 pm
VINCENT écrit:
J'ai un radia alu et une pompe à eau alu aussi, sur le modèle de visco que t'as commandé chez year one, peux tu mesurer son encombrement total que je compare avec le miens, ce serai bien;)
MessagePosté: Sam Fév 04, 2012 9:46 pm
en general les radia alu sont plus larges que ceux d'origines,ceux ci explique peut etre ceux là.
MessagePosté: Sam Fév 04, 2012 10:23 pm
chris écrit:
En effet mon radia alu est assez large, mais en faisant qq recherches, j'ai appris que les pompes à eau jusqu'a 70 sont plus courtes que les alu sorties depuis 70, donc soit flex fan ou alors j'ai la possibilité de commander un visco de jaguar XJS qui s'adapte et ne fait que 2,67" d'encombrement... encore une commande summit en perspective....
MessagePosté: Sam Fév 04, 2012 10:25 pm
ce modèle très exactement
http://www.summitracing.com/parts/HDA-2765/
