reparation grille avant
salut les mocs
je voudrais savoir si quelqu un a deja reparé des grilles avant escamotables ?
les miennes ont les fixations cassees .
il semblerait que c est un alliage d alu mais lequel ??
je suis nocice dans la soudure alu....
y a t il des specialistes ??
- quand ça fuit pu, ben y a plus d huile !!!!
Charger 500 1971. 440 ci
fat boy 1450 2000
Re:reparation grille avant
scoubis écrit:
Et sauf terrible méprise de ma part, le zamac, ça se soude pas...:(
je crains que ce ne soit plutôt du zamac...De la fonderie d'alu sur nos bagnoles, ça me surprendrais fort...il semblerait que c est un alliage d alu mais lequel ??
Je confirme. C'est un alliage de zinc. Impossible de faire quoi que ce soit :side:scoubis écrit:je crains que ce ne soit plutôt du zamac...De la fonderie d'alu sur nos bagnoles, ça me surprendrais fort...il semblerait que c est un alliage d alu mais lequel ??
purée !! la vous venez de me pourir ma journée !!!
:S
etain peut etre ????
:S
fat boy 1450 2000
scoubis écrit:
Cela dit, je suis pas sûr que ce soit du zamac, j'ai juste dis que je pensais pas que ce soit de l'alu...
Nuance...
Bin, essaye, et tiens nous au courant...:whistle:etain peut etre ????
Nuance...
ok..... de toute façon, foutu pour foutu
vais bien essayer de faire quelque chose !!
je vous tiendrais au courant !!
fat boy 1450 2000
- dodgefred
- Mopar spammer
j ai réparé des logos vandalisés et réputés irréparables avec brasure à la baguette d'argent... enfin un pote plombard me la fait ... ça coute rien d'essayer avant sur une piece similaire essaye tu nous diras;) ;) ;) ;)
Pour souder le zamac, l'alu... on trouve sur différents salons motos et autos anciennes des baguettes Prosoud qui s'utilise avec un petit chalumeau à bouteille jetable (ne fonctionne pas au fer à souder): http://www.comptoirgeneral.com/brasure- ... zAodCAIUzA
Déjà utilisé sur des petites pièces et cela fonctionne correctement.
Pour la technique sur zamac: http://www.soudeur.com/forum/forum.asp? ... &post=6918
Northcuda écrit:
Voila une bonne nouvelle ! La soudure fait des progrés, on dirait ! J'ai une semelle de carbu pétée qui mériterait que j'me penche sur le sujet...;)Pour souder le zamac, l'alu... on trouve sur différents salons motos et autos anciennes des baguettes Prosoud qui s'utilise avec un petit chalumeau à bouteille jetable (ne fonctionne pas au fer à souder): http://www.comptoirgeneral.com/brasure- ... zAodCAIUzA
Sinon il y a aussi la soudure à froid qui peut fonctionner.
Facile à faire et très résistante.
Il faudrait faire un essai aussi.
Raminator écrit:
Mouais...Tous ces trucs "à froid", c'est jamais que de la colle qui se déguise sous un autre nom, hein...Ça marche très bien dans les cas où l'on peut sévèrement "surcharger" la pièce et ça prolonge parfois quelques trucs qui n'ont pas trop de contraintes mécaniques...J'ai sauvé plusieurs machins de la poubelle avec un produit bi-composant genre "résine+poudre d'alu" de chez Holts (sans garantie aucune de la marque, mais il me semble...) qui allait plutôt pas mal !!;)Sinon il y a aussi la soudure à froid qui peut fonctionner.
Northcuda écrit:
oui, j ai lu ce post sur soudeur.com
mais c vachement precis au niveau temperature, quelques degres de trop et ça fond comme de la m...... !!!!!:whistle:
j ai deja essayer de souder a la lampe a gaz du zinc, j me suis retrouvé avec une flaque de zinc sur les godasses !!!!:pouet:
fat boy 1450 2000
l entourage de la grille est aussi cassé et là........faut souder bord à bord , pas de sur-epaisseur possible !!!
mouais..... le probleme c est que je peux pas faire un "gros paté " !!!Raminator écrit:Mouais...Tous ces trucs "à froid", c'est jamais que de la colle qui se déguise sous un autre nom, hein...Ça marche très bien dans les cas où l'on peut sévèrement "surcharger" la pièce et ça prolonge parfois quelques trucs qui n'ont pas trop de contraintes mécaniques...J'ai sauvé plusieurs machins de la poubelle avec un produit bi-composant genre "résine+poudre d'alu" de chez Holts (sans garantie aucune de la marque, mais il me semble...) qui allait plutôt pas mal !!;)Sinon il y a aussi la soudure à froid qui peut fonctionner.
fat boy 1450 2000
- fanfan
- Mopar warrior chef
le zinc ça se soude avec des targettes et une panne qui répartit la chaleur du bruleur.
Mais Fox tu ne te souviens pas, je parle de la soudure à froid
qu'utilisait Roger pour souder les câbles des arcs à poulies.
J'ai encore mon lynx (Martin Archery) qui a les câbles comme ça.
Et si c'est bien fait il n'y a pas de sur-épaisseur.
Je proposais ça mais si ça ne fait pas, no problems.
