Nous sommes le Sam Juil 19, 2025 4:45 am
 Sujet du message: fuel line adapters
MessagePosté: Dim Nov 18, 2007 9:37 pm
Je vous envoie une petite photo de mon block actuellement car je suis un peu dans l'embarras. Pour ceux qui s'y connaissent, la sortie de filtre est en 6-an male, et la sortie de pompe en 5/16" NPT
Le plus dur bien sur est de pouvoir joindre les deux. Certains d'entre vous ont ils ce type de montage, comment avez vous fait.
De plus j'installe une fuel gauge en 1/8 NPT sur un raccord 3 voies (2 males 6an et un port 1/8npt là rien d'extraordinaire). En fait mon problème est de trouver un adaptateur 5/16npt - 6an puisqu'avec du 6an on trouve essentiellement du 3/4 npt...
Merci de votre aide. [img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/P1040950_copier.jpg[/img]
 Sujet du message: Re:fuel line adapters
MessagePosté: Dim Nov 18, 2007 9:59 pm
Gné ? Tu désirerais donc brancher ton filtre directement sur la pompe ?
Pas évident de mettre la main directement sur du 5/16npt - 6an, mais si tu laisses ton filtre là où il est, pourquoi pas te fabriquer un raccord avec du 5/16 d'un coté et du 6AN de l'autre ?
Quitte à repaser par de la durite standard ... ?
K.
MessagePosté: Dim Nov 18, 2007 10:22 pm
Kryss écrit:
K.
Non pas directement, tout est dans la configuration actuelle. Si Mon problème vient du fait qu'entre du 5/16 et du 6an le diamètre de la durite va poser probème. De plus j'aurais bien voulu mettre du la durite "braided", summit en fait à différentes longueurs en 6an. Mon problème majeur reste ce raccord de 5/16 a 6an....
MessagePosté: Dim Nov 18, 2007 10:34 pm
Ok, je comprend mieux.
Du 6AN, c'est effectivement plutôt de la durite de 3/8.
Il va donc falloir trouver comment passer du 5/16 au 6AN avec un ou 2 adapteurs différents, afin de pouvoir avoir un raccord de durite 6AN/6AN.
J'ai beaucoup galéré moi aussi: du coup de me suis arrangé pour passer le plus vite possible du NPT ou de l'AN au "Hose" (en durite classique quoi).
Je chercherai à améliorer ça plus tard ... :whistle:
K.
MessagePosté: Dim Nov 18, 2007 11:22 pm
Bon ça commence à venir dans ma tête ! j'ai fait pas mal de recherche ce soir et j'ai trouver du 6an femelle à 6an tuyau (presque du 3/8) ensuite je passe en durite caoutchouc jusqu'à la pompe à essence.... je devrais trouver un adaptateur 5/16 TO 3/8 barb.... je vais revoir ça de plus près demain, également au niveau de la place, car il ne faut pas que le tuyau se voit prendre des angles trop obtus...
Merci Kryss
MessagePosté: Lun Nov 19, 2007 7:52 am
FredG écrit:
Ce sont plutôt les angles aigus qui sont pas bons...
MessagePosté: Lun Nov 19, 2007 8:05 am
Tu peu la faire faire chez:
Goodridge France
ZA Les Pres d'Andy
77950 St Germain Laxis
01 64 38 44 44
Seine et Marnes
MessagePosté: Lun Nov 19, 2007 12:46 pm
Ok merci pour l'info popeye, je les appelles c't'aprèm...
