Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 3:00 am
MessagePosté: Mer Juil 20, 2011 6:07 pm
Voilà, pour venir à Lurcy, j'avais branché ma bobine directement sur le + de la batterie (panne d'alim la veille avant de partir). Jusque là tout va bien, ça fonctionne, mais c'est du provisoire.
Je voulais savoir si le ballast a encore une utilité vu la bobine utilisée, j'ai cru comprendre que non.
Le souci est est-ce que je peux donc supprimer le ballast, et quelle partie (j'ai un 4 broches), j'avais essayé vite fait de brancher un 2 broches d'un côté ou de l'autre du 4 broches pour voir si ça venait de lui la panne d'alimentation mais rien de concluant.
Le second souci, c'est que quand je coupe le contact, les voyants "park" et "oil" restent allumés, très faiblement mais quand même. Et quand je débranche le + de la bobine ils s'éteignent.
Est-ce "normal", ou est-ce que cela voudrait dire qu'il y a une merde dans mon faisceau (en dehors de cette alimentation de bobine provisoire)?
Et ensuite (oui c'est pas fini :P ), elle a une fâcheuse tendance à pas vouloir s'éteindre quand je coupe le contact. Je pensais que c'était normal vu que la bobine restait alimentée, mais comme des fois elle veut bien s'éteindre, je sais plus quoi penser.
Le relais de contact qui collerait:dry: ?
MessagePosté: Mer Juil 20, 2011 7:59 pm
tu dois avoir un retour de courant sur le fil de la bobine, temoin oil et P.
Essaye d'enlever les ampoules de tes deux temoin et regarde si elle merde toujours quand tu veux l'arreté.
Ou tire un autre fil pour ta bobine.
Ton neiman est bien branché?
Tu n'aurais pas fait un branchement en joignant le plus permanent avec un plus APC.
Suit les fils de tes consommateur qui merde et fait un schema sur papier, puis regarde suivant la position( on off) des differents interrupteur et consommateur present sur le circuit, si le courant pourrai pourrai faire un retour
MessagePosté: Mer Juil 20, 2011 8:02 pm
j'ai relu ton texte n'enleve pas les ampoules de tes 2 voyants car comme tu le dis, en debranchant le + de la bobine tes voyant remarche, donc ton probleme vient de ce fil...
MessagePosté: Mer Juil 20, 2011 8:05 pm
perso, je ne supprimerais pas le ballast, car c'est une sécurité pour éviter de fusiller la bobine en envoyant trop de courant.
MessagePosté: Mer Juil 20, 2011 8:43 pm
romain écrit:
Oui j'aimerai le garder, pour la bonne raison que ça m'évite de tirer de nouveaux fils et et d'en laisser des inutiles. J'ai horreur de l'électricité:blush: .
Pour ce qui est du moteur qui ne s'arrête pas, tant que j'ai pas résolu l'affaire de l'alimentation de la bobine (je crains que ce ne soit pas le ballast), je ne pourrai pas avoir de certitudes.
D'ailleurs, si je veux shunter le ballast, sur lequel du côté droit ou gauche dois-je sauter la résistance? (d'alleurs à quoi sert l'autre côté?)
MessagePosté: Jeu Juil 21, 2011 5:46 am
greco écrit:
J'avais pas vu ce post. En fait les voyants fonctionnent "normalement" lorsque je mets le contact, ils s'allument puis s'éteignent quand je démarre et desserre le frein de park. C'est contact coupé complètement qu'ils restent éclairés d'une lueur.
MessagePosté: Jeu Juil 21, 2011 6:27 am
Contact ça marche, fermé ça marche pas...Premier truc que je regarderai, c'est le contacteur et ensuite le faisceau, non ?
MessagePosté: Jeu Juil 21, 2011 7:46 am
regarde ton faisceau... et regardes aussi que ce ne soit pas une autre lampe
qui eclaire ton tableau de bord....;)
MessagePosté: Ven Juil 22, 2011 11:56 am
Mon ballast vient de griller aussiiiiiii!!!!!:(
MessagePosté: Ven Juil 22, 2011 4:51 pm
fred43 écrit:
une feuille de papier d'alu (à la mac gyver lol) ou un fil pour le shinté devrait aller.
MessagePosté: Ven Juil 22, 2011 5:35 pm
Personne:dry: ?
MessagePosté: Ven Juil 22, 2011 6:43 pm
Personne:dry: ?
regarde ou tu a le + permanent et le plus après contact, je crois que c'est coté gauche.
MessagePosté: Dim Juil 24, 2011 9:09 pm
C'est bon j'ai pigé:side: .
Quand j'ai tiré le + jusqu'à la bobine, j'avais pas débranché le fil d'origine de la bobine, ce qui fait que le plus repartait par là et allait foutre la mierda je sais pas trop de quelle manière. Plus de voyants à moitié allumés, et le moteur se coupe quand je coupe le contact:) .
Merci à tous pour vos conseils;) !
MessagePosté: Dim Juil 24, 2011 11:21 pm
oui au moins on est au courant pendant que d'autres sont à la masse:lol: :lol: :lol: :lol: :whistle:
