cliquetis
dodge5
cliquetis
Message par dodge5 »
Au retour de Lurcy, v'la t'y pas que mémère ce met à me faire un bruit de cliquetis, uniquement entre 1500 et 2500 tours, le tout avec l'impression de tourner sur 7 cylindres. Je me dit, c'est soit un 'bleme d'allumage, soit un poussoir, en verifiant, le fil qui va de l'allumeur à la bobine tiens plus de l'allume-gaz qu'autre chose, ceci resolu, ben...rien :blink: En tout cas le bruit persiste et uniquement en accelerant et à chaud, des coups de gaz dans le vide ne generent presque aucun bruit....Avant de tout démonter si quelqu'un a une piste (je sais, la méca en mode extralucide...:whistle: )
Kryss
Re:cliquetis
Message par Kryss »
Un p'tit problème de calage de l'allumage ?
En fait, moi aussi au retour et en pleine charge, j'ai perçu un léger cliquetis et des défauts d'allumage ... mais c'est surtout que la gestion de mon allumage n'était pas la même qu'à l'aller :unsure: . J'aurai sans doute du vérifier le calage avant de partir de Lurcy.
Moi aussi je me dis que j'ai finalement bien fait de ne pas mettre les roues sur la piste... même si c'est bien dommage... :unsure:
dodge5
Re:cliquetis
Un bruit de cliquetis, pas du cliquetis :P je sais, c'est pas super precis...en fait le même genre de bruit qu'un allume gaz ou qu'un joint d'echappement fuyard, on sent en plus qu'elle "boite" jusqu'à 3000 rpm, apres plus rien, nickel...:huh: et en plus c'est pas tout le temps...
Tof
Re:cliquetis
Message par Tof »
essaye avec ta capsule de dépression allumeur de débrancher pour voir .
Bernard
Re:cliquetis
Message par Bernard »
Peut-être une bougie défaillante.....
Kryss
Re:cliquetis
Message par Kryss »
Ou les dents des passagers... :pouet:
Tof
Re:cliquetis
Message par Tof »
Testé encore aujourd’hui , à chaud j'ai moi aussi un cliquetis à la décélération du surement à mon master vac qui doit avoir une légère fissure dans son caoutchouc et qui du coup laisse passer un peut d'air . Je le sais car des le branchement du master vac le regime augmente legerement qui fut rattrapé en ce temps avec la vis de ralenti .
Bernard
Re:cliquetis
En fait , il a oublié d'arrêter son taximètre.....:lol: :lol:
Tof
Re:cliquetis
Message par Tof »
Bon voilà ,
ayant eut un peut de temps cet aprem j'ai déconnecté le master vac et apres avoir reboucher le toyo de l'intake j'ai remis à quatre tours de richesse ( avec la prise d'air du mastervac j'en était à 5 et demi avec 3.2gr de co à la machine ).
Ce soir retest et bon ralenti plus stable et moins de cliquetis , nettement même ....
Essaye en mettant une pince sur ta durite de dépréssion pour voie mais attention si entre temps tu a régler ta pollution bein cela risque de bouger .
dodge5
Re:cliquetis
Tof écrit:
si entre temps tu a régler ta pollution .
:woohoo: :woohoo: :lol: :pouet: ça vas de soi !:pouet:
Peter
Re:cliquetis
Message par Peter »
Mais si Loic règle ta pollution !!
Comme sa on va pouvoir bouffé plus de pneu !
les écolo pourront rien dire :lol: :lol: :woohoo:
Fox
Re:cliquetis
Message par Fox »
peter61120 écrit:
La nuit, uniquement la nuit...
Les pollutions nocturnes sont les meilleures...:blush: :blush: :whistle:
esteban
Re:cliquetis
Message par esteban »
dodge5 écrit:
:whistle: ...ça fait quand-même penser à un 'blème de poussoir avec le bruit de tac-tac et le moulin qui boîte..?
les compressions sont peut-être à contrôler pour vérifier que tu tournes bien sur tes 8 cylindres.
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
esteban
Re:cliquetis
Alors Dodge5,est ce problème de cliquetis ça en est ou ?
dodge5
Re:cliquetis
esteban écrit:
Baaah pas trop avancé à vrai dire, je viens de coller un jeu de bougies neuves, mais pas encore essayé ce que ça donne. En ce collant pres du moteur, j'entends que ça cliquette vers l'arrière droit, sans être franc comme bruit...bref et comme je fais de la méca 8h par jour, j'suis moyen motivé pour remettre ça le soir (en plus il vase tous les jours:side: :side: )
