Du triomphe des baskets sur le mocassin...
Fox
Message par Fox »
Pour la première fois depuis que le Fish'n heap est fini, je décide d'aller chez le Guru, histoire de lui montrer le fruit de ses multiples cogitations, en chair et en arrètes...Je sors l'outil, fais le plein, et me v'la sur les p'tites routes de campagne...Le bonheur à l'état pur...Il fait beau, je cruise mollement à 2500 rpm, au son du gros V8 (et aux milliards de couinements-claquements-grincements-gémissements que génère cette bagnole...)Je traverse des p'tits bleds de 5 ou 6 maisons, comme y'en a plein en Seine et Marne...Les mômes font la course avec moi, les vieux lèvent le pouce, bref, une p'tite balade sympa...
J'arrive à deux bornes de chez l'Guru, à la sortie d'un patelin, je décide de mettre un p'tit coup de gaz, juste histoire de faire glisser les gros Hoosier de 16.5 pouces de large...Je soude la pédale au plancher, et Plak ! Le câble d'accélérateur me pète à la gueule !!
Enfin, disons qu'il pète au ras de la pédale, malmené qu'il était pas le serre-câble de Mobylette...Putain ! La lose...Je viens mourir sur le bas-côté, moteur au ralenti, à deux bornes de chez l'Guru...Bon, pas de panique, on va trouver un truc...Je tombe le capot (truc merdique qu'il faut enlever et poser dans le fossé...) et je regarde...Le câble est over effiloché, et tout va mal !Deux tois tentative de noeuds merdiques se soldent par de cuisants échecs, et vu mon physique d'athlète de haut niveau dans le sumo, autant dire que me glisser jusqu'a la pédale (non, Loïc...) est un acte d'un héroïsme démesuré...Faut trouver autre chose !
Je tombe le filtre à air, vire le câble pété, et me demande si je pourrais pas tirer un fil de fer entre le palonnier de carbu et l'habitacle, histoire de pouvoir tirer dessus, comme dans l'temps, quand je pétais le câble d'accélérateur de ma Mob, agissant directement sur le boisseau...
Je farfouille dans les bas-côtés, aux alentours, rien ! Pas un morceau de fil de fer, un bout de clôture électrique que je pourrais sagouiner, que dalle...Juste un petit bout de fil en plastique venant d'une débroussailleuse...Réfléchissement...Mais oui, bien sûr: le lacet d'une de mes Converse devrait faire l'affaire ! Je fais une bouclette, vire le kickdown, supprime les deux ressorts de rappel histoire de "ramollir" la commande, passe le lacet par un des trous de la cloison pare-feu, fais une bouclette de l'autre côté pour y passer un doigt, et hop ! 'affaire est dans l'sac ! Un p'tit essai, ça a l'air correct...Je me sers du fil de débroussailleuse comme lacet sur ma grole, et hop, faut y'aller, j'ai déjà paumé pas loin d'une plombe avec ces conneries...Et là, j'dois dire que ce fut, comment dire...épique ! Je sais pas si vous vous voyez ce que ça donne de commander un 1250 Dominator, qui alimente un bestiau de wattmille canassons avec un converto 10" qui colle à 4000 rpm, avec une ficelle qui tire sur un palonnier, pendant que votre main gauche est crispé sur le ridicule volant de 12" qui actionne le boitier méca d'une Cuda de 1300 kilos...Au premier coup, j'ai envoyé la purée dans les coussins, entendez par là que j'ai fait une grosse équerre en sortant du chemin de terre et j'ai failli aller au tas...Mais bon, finalement, j'm'y suis fait, et la traversée du dernier patelin s'est faite sans soucis...
Arrivé chez l'Guru, on a bidouillé un vieux truc moisi sur base de câble de chais pas quoi, domino électrique, serre-câble de Mob, etc, et j'ai pu rentrer sans soucis...
Mais pour en revenir au début: si j'avais eu des mocassins ? Ou des grotesques pompes de ville avec des lacets de 10cm, hein, j'aurais fait quoi ?
un bonne paire de Converse, et hop !! Sorti d'la merde, le Fox !! :P :P :P
Peter
Re:Du triomphe des baskets sur le mocassin...
Message par Peter »
Vive les converse :P
:lol:
allerhop
Message par allerhop »
AHHHHH !!! Alors tu te fous de nos BDM , mais monsieur fait encore mieux à ce que je vois ^^
j'adore te lire :D
Fox
Message par Fox »
AllerHop écrit:
Disons que faut pas confondre BDM "africaine", faite sur le bord de la route, pour pouvoir rallier une oasis avec les MDB (les moyens du bord), et une BDM faite en atelier avec des p'tites pattes de chez Bricorama...:whistle:
Mais franchement, commander un paquet de dynamite avec une ficelle qui passe dans la cloison pare-feu, ça rend humble... :P
cooper84
Message par cooper84 »
j'ai trouvé la musique qui vas bien avec cette "aventure": Clic ICI
:woohoo: :lol:
michel
Message par michel »
moi qui met jamais de godasses à lacets :(
K J
Message par K J »
Bonne anecdote... :lol:
Aprés le grand blond avec une chaussure noir, Le grand bidouilleur avec une converse blanche
Tof
Message par Tof »
..... prendre le cable de commande du kickdown pour le glisser dans la gaine de l'accélérateur aussi maiiiiis malgré tout je doit dire que commander ce baril de tnt sur un doight me fait froid dans le dos .
T'imagine si sur un réflexe tu te serait mis à lever la main pour dire salut à quelqu'un ....
Freddy
Message par Freddy »
....ou te curer le pif :P :P :P
74 Dodge Dart Swinger 318
oui ça c'est cool et tu aurais fait quoi avec une paire de bottes de cowboy?:woohoo: :woohoo:UNE REPARATION à LA" MAC GIVER ":lol: continue nous faire rire avec ton humour :lol: :lol: :whistle: :whistle: :whistle:
charger
Message par charger »
excellent ca c est bon :P
Fox
Message par Fox »
Tof écrit:
J'ai un kickdown d'origine, moi, MôÔôssieur Tof...Pas une ignoble BDM copie Lokar... :P
Tonio.
Message par Tonio. »
Trop fort, j'aurais bien été incapable de réparer ça, sur le bord du chemin...!
'faut pas être Parkinson, avec ça au bouts des doigts... :P
Detroit Iron Addict !
Fox
Message par Fox »
Du solide, de l'origine, du costaud, moi, MôÔôssieur Tof... Image
Stunt59
Message par Stunt59 »
Super compte rendu,on si croirait.:)
