reglage kickdown
mecanovi
reglage kickdown
Message par mecanovi »
Je trouve que ma boit a du mal a rétrograder (kickdown)quand j'appuie a fond sur ma pédale
y a t il un réglage facile a faire ?
merci d'avance
Image Image
Tof
Re:reglage kickdown
Message par Tof »
Oui , pied au planché t'assurer que la tirette tire bien à fond .
mecanovi
Re:reglage kickdown
merci tof
tu parle bien de la tirette qui est branché sur le carbu
il faut accélérateur a fond que la tirette soit a fond contre la butée et si ce n'est pas le cas faut il touché sur la boite ou pas
Parfois je suis obliger avant de demarrer de mette mon levier BA dans toutes les positions car impossible d'enclencher le demarreur comme si la boite n'etait pas bien en P
Image Image
RAF512
Re:reglage kickdown
Message par RAF512 »
mecanovi écrit:
merci tof
Vire tout ce bazar qui est moche et passe a câble... simple et efficace!!! :whistle: :whistle:
mecanovi
Re:reglage kickdown
c'est a dire
Image Image
Re:reglage kickdown
tu peux monter un systeme à cable type lokar c'est pas mal non plus un peu + precis qu'a tirette ou que le systeme d'origine...;) ;) ;)
mecanovi
Re:reglage kickdown
j'ai remplacé mon cable par l'ancien et le carbu ouvre a fond ainsi que le kiickdown
Image Image
