Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 10:35 am
 Sujet du message: cable speedometre
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2011 9:32 pm
voila j'ai un petit souci j'ai mon cable de compteur qui est casser donc je voudrais le changer
le petit probleme c'est que je les demonter et tous les cable que je trouve sur le net ne ressemble a rien de sa
coté compteur c'est a peut pres toujour pareille
mais coté boite impossible de trouver paraile
le probleme c'est que mon appareille photo a rendu l'ame(jamais quand il faut qui rendent l'ame c'est truc la:angry: )
donc peut pas vous monter a quoi sa ressemble
mais sur tous les cable que j'ai vue c'est une parti avec une petite colerette et un ecrou qui vien dessus
moi sa fais comme un tube qui rentre dans le l'axe avec le pignon et qui est fixait avec des clips
aucun filtage en vue quoi
je sait que sans photo c'est pas simple mais si quelqu'un voit de quoi je parle si il c'est ou je peu choper sa
merci d'avance :)
 Sujet du message: Re:cable speedometre
MessagePosté: Jeu Avr 14, 2011 9:44 pm
quelle auto ?
jete un oeil sur rockauto
Image Image
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 8:03 am
Voici 2 adresses où tu pourras trouver ce que tu cherches :
Megaparts et Herbsparts
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 6:31 pm
barracuda 1970 mais le truc c'est que avec les numero de ma voiture on n'a decouvert u'a l'origine ma voiture avait une boite manuelle et j'ai en se moment une boite auto donc est ce que j'ai une boite d'origine mopar
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 6:44 pm
Forcément, mais est-ce que ta boite est une tf 727 ou une une a904?
Pour les différencier tu regarde le carter:
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 7:50 pm
oki je sort ma lampe de poche je vais voir sa dessuite ^^ max
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 7:58 pm
alors le plan de joint est comme le deuxieme dessin ,je voit pas se qu'il y a d'écrit ^^
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 8:10 pm
C'est écrit 904.
Après je peux pas t'aider j'y connais rien. Peut-être l'embout est-il différent sur les 2 modèles?
MessagePosté: Ven Avr 15, 2011 8:27 pm
ok donc doit trouver un cable pour 904 sa marche me met a chercher sa
MessagePosté: Mar Mai 03, 2011 7:05 pm
De ce que j'ai pue me renseigner pour changer mon câble de speedometer il faut j'achète un adaptateur et le câble qui va bien !
Sur YO ya en effet un adaptateur new Chrysler
Quelqu'un a déjà effectuer cette adaptation ?
Ou , y a t-il une autre solution au problème ?
Merci ^^
MessagePosté: Mer Mai 04, 2011 6:58 am
C'est quoi cet adaptateur? De mémoire, les câbles sont les mêmes pour la 727 et la 904.
MessagePosté: Mer Mai 04, 2011 6:53 pm
Je penser comme toi donc j'ai acheter un câble mais du coter de la boite je me suis retrouver avec avec un embout a visser.
Hors ,sur ma boite pour l'instant ce n'est pas un embout a visser mais le câble qui viens avec un clips dans une gorge
l'adaptateur en question ressemble a sa
sur ma boite cette embout n'a pas de filetage
le câble rentre dedans avec un joint torique et viens ensuite se clipser dans une pieces qui resemble a sa
MessagePosté: Mer Mai 04, 2011 6:57 pm
MessagePosté: Mer Mai 04, 2011 8:29 pm
Je viens à nouveau de regarder sur les liens que tu m'avais passer chal340 et aucun câble ne ressemble au mien
MessagePosté: Jeu Mai 05, 2011 8:15 am
pour moi c'est normal: cable + support de pignon + pignon de vitesse.... il manque juste la patte de fixation et la vis sur la boite....:huh: :dry: je vois pas ce que tu dis par adaptateur:blink: :blink: :blink: :S
