reglage de basculeurs
chris
Message par chris »
salut , je cherche le tableau pour le reglage des basculeurs ,celui qui donne les basculeurs a regler en fonction du cyl au PMH .je n'arrive plus a remettre la main dessus .merci
chris
Re:reglage de basculeurs
Message par chris »
c'est pour un small :-/
Tof
Message par Tof »
Bonjour ,
Tu met ton cyl 1 en pmh allumage (matte ton doight ........... ah mais celui de ton allumeur merde regarde pas ton doight comme un con ptaing ) et tu regle les deux du cylindre puis 1/4 de tour et tu regle les soupapes suivante de ton tour d'allumage 1.8.4.3.6.5.7.2
Mais euh il est de quel année ton moulbif ?
chally7t
Message par chally7t »
C'est ça que tu cherches ?
SunshineStates
Message par SunshineStates »
Fox
Message par Fox »
Christophe31
Message par Christophe31 »
Nickel ce petit sticker!
Je vais me le mettre dans le compartiment moteur :)
Fox
Message par Fox »
Christophe31 écrit:
Oui, et d'ailleurs tous les fournisseurs en vendent (summit, jegs, etc...) ça doit valoir 50 cents, et on devrait en glisser un dans chaque commande qu'on passe...(ça me rappelle que j'en ai un que Fabien m'a offert et que je dois justement coller kèk part dans le compartiment moteur...)
chris
Message par chris »
merci les gars ,c'est bien ce que je cherchais .j'vais bientot pouvoir resortir le canari ;)
chally7t
$4.95 chez Summit :side: ça fait cher le sticker :angry:
Fox
Message par Fox »
chally7t écrit:
P'tain ! Y se fout pas d'ma gueule, le Fabien, quand il me fait des cadeaux...:blink:
Cher monsieur, on ne chipote pas sur un sticker quand on prend le parti de rouler dans des gouffres à essence de collections à 50.000 dollars le bout !
(Tof va t'en photocopier un, et avec quelques bandes de scotch de bureau pour le plastifier, l'affaire est dans l'sac ! :P :whistle:)
chally7t
Ouaiis ça va, si on peut plus râler trankil :blblbl: pis laisse Tof c'est un brave, il a du mérite lui (dis Tof, elle t'est revenu à combien la Dart finalement ?:whistle: )
Et d'abord mes gouffres je roule pas avec, là c'est juste des pots de fleurs....:side: Max tu me fais une place ? :whistle:
Tof
Message par Tof »
Ah les rats , pendant que je m'éclatai à regarder la maison de mickey ce matin (enfin j'aidai ma fille à regarder ) je me doutais bienque vous aviez un rapport direct avec cette violente douleur dans mes z'oreilles .
En deux clic les coupables étaient trouvé , donc oui je dispose bien de ce tableau photocipé et recouvert d'adésif transparent large d'emballage ( franchement ma réputation dépasse les fortifications "bennes à verres" de mon quartier didonc ) mais non je ne l'ai pas encore collé dans le compartiment moteur car je dispose de poussoir hydrau donc il aura plus sa place dans le manual qu'autre part .
Pour le prix de la voiture je ne sais pas car je compte faire le total des toto une fois la carte grise en main , les trois dernieres étapes étant le ct , la carte grise et la fin de chez fin le moment ou je vais joindre le trousseau de clef de la dart avec le double de la maison , geste symbolisant la mise en service réel de la Dart .
Je compte sur une utilisation quotidienne .....
Fox
Message par Fox »
chally7t écrit:
T'as tout dit !!Rappelle moi le prix du pot d'fleurs ??:whistle: :whistle:
chally7t
Ah c'est sûr ça fait un beau pot de fleurs :lol: bon j'exagère en employant cette expression, mais les aléas de la vie ont fait que j'ai pas pu beaucoup en profiter jusqu'à présent (t'es bien placé pour comprendre de quoi je parle...) mais ça va changer, et je reste optimiste c'est tout ce qui compte :)
