Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 11:44 pm
 Sujet du message: taille d'un 340 et d'un 400
MessagePosté: Dim Fév 06, 2011 8:20 pm
Bon, je suis en train de réaménager ma cave pour y foutre un 340 et un 400. Par contre je n'en ai pas sous la main. Est ce que quelqu'un pourrait me donner la largeur entre les cache culbus sans les collecteurs, la profondeur sans les poulies, uniquement avec la pompe à eau et la hauteur entre le carter d'huile et la pipe d'admission sans le carbu.
Merci
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/taille_moteur.jpg[/img]
 Sujet du message: Re:taille d'un 340 et d'un 400
MessagePosté: Dim Fév 06, 2011 8:32 pm
chui allé mesuré mon 440 si ca peut aider ....
hauteur 65
largeur 60
profondeur 70
MessagePosté: Dim Fév 06, 2011 9:16 pm
tu recherche les dimensions de bloc d'origine ?
parce qu'avec un carter grande capacité et un pipe perfo, les dimensions changent.
MessagePosté: Dim Fév 06, 2011 9:25 pm
avec pipe et carter stock.
MessagePosté: Dim Fév 06, 2011 9:29 pm
comme le mien alors ....
MessagePosté: Dim Fév 06, 2011 9:45 pm
pour le 400 tu peux compter sur la taille d'une palette europe :lol:
MessagePosté: Dim Fév 06, 2011 9:47 pm
J'ai un 400 dans le hangar...
Si j'y pense, je te mesure ça demain ou mercredi...
MessagePosté: Dim Fév 06, 2011 10:26 pm
Merci Fox et puis en face de ton 400 il y a mon 340 aussi, donc si ça ne te dérange pas je suis preneur.
Je voulais faire ça aujourd'hui mais ça merdait tellement entre le périph saturé et l'A86 fermée que j'ai fais demi tour.:angry:
MessagePosté: Lun Fév 07, 2011 3:05 am
Merci
Et dire qu'y en a qui perdent de la place en mettant du vin dans leur cave...:)
MessagePosté: Lun Fév 07, 2011 8:29 am
j'ai aussi un 318 sur palette qui fera l'affaire...;)
MessagePosté: Lun Fév 07, 2011 9:10 am
LE BIGOUDEN écrit:
Ah non ça c'est fait, j'ai gardé de la place pour environ 150 boutanches.:)
MessagePosté: Lun Fév 07, 2011 9:12 am
Ah, tu complètes la gamme.:)
MessagePosté: Lun Fév 07, 2011 7:17 pm
Bon, j'ai mesuré...
Le 318:
53 cms entre l'extérieur des deux caches culbus (au plus large, donc...)
55 cms du fond du carter posé sur une palette, au sommet des caches-culbus (un tasseau posé entre les deux...)
64 cms de la boite au damper...(sans poulie, donc...)
Le 400:
60 cms entre l'extérieur des deux c-culbus
62 cms du fond du carter au sommet des c-culbus (la pc valve dépasse un poil...et la mesure est un poil pas précise, prise en deux fois du plan de joint, enrajoutant la profondeur d'un carter qui trainait à côté...)
67 cms de la boite au damper (sans poulie toujours...)
Gaffe, le filtre à huile dépasse fortement du damper...(6-8 cms...)
La vérité n'est pas loin, à 1 ou 2 cms prés...;)
Le tout sans carbu, bien sûr...
MessagePosté: Lun Fév 07, 2011 9:02 pm
Super, merci Fox. eh eh ça va rentrer.:)
