Boite A-904 ou A-904LA ?
Patrick
Message par Patrick »
Quel type de boite est monté sur les LeBaron de 79 ? ...d'après la revue Haynes, il y a des A-904 ou A-904LA ...les A-727 étant accouplés aux Big-block ou aux Small High-perf....ce que je sais c'est que mon 318 est équipé d'origine d'un 4 corps (ça n'en fait pas un small high-perf, je vous l'accorde :lol: ) et que la boite a un convertisseur lock-up...
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/P9290111.JPG[/img]http://www.casimages.com/img/jpg/07100108530499901287372.jpg[/img]
C'est pour commander le joint de sortie, la crépine et le joint de carter ;)
Par contre, je cherche les silent-blocs de support de berceau avant...pas trouvé chez "Rock-auto" :unsure:
Merci...
fbernard
Re:Boite A-904 ou A-904LA ?
Message par fbernard »
Ca ressemble à ça ?
http://www.engine-swaps.com/frames/frame_Original_Spool_Mount.html
Concernant les A-904, à ma connaissance la seule différence entre une 'rien' et une 'LA' est le moteur qui est posé devant. La 'LA' est fait pour un moteur 'LA', donc un V8 small-block. La 'rien' est pour un slant-6.
La A727 est uniquement montée derrière un 360.
Patrick
OK merci ;)
Par contre, ce sont les tampons qui se trouvent entre le berceau (faux chassis avant)et la caisse que je cherche :(
Popeye
Message par Popeye »
J'ai démonté plusieurs fois des berceaux, et je ne vois absolument pas de quoi tu parles.
Une petite photo pourrait nous éclairer, peut-être :huh:
Message édité par : Popeye, à: 03/10/2007 08:21
fbernard
Si, si, il a raison, c'est apparu sur les Aspen et Volare, il y a des bushings pour isoler des vibrations le chassis par rapport au Camembert.
MOpar faisait à une époque un kit pour remplacer les "rubber isolators" par des entretoises métalliques (P5249550), mais un bon tas de grosses rondelles font l'affaire.
http://www.moparchat.com/forums/archive/index.php?t-12788.html
Je ne crois pas que ça se trouve très facilement en repro quelque part.
Par contre, il y a aussi la solution de Firm Feel :
http://www.firmfeel.com/bodymnts_fmj.htm
Patrick
Cool les cales en alu B) , merci fbernard ;) ...vais me bricoler ça, histoire d'être un peu plus en direct avec la puissance du moulbif :lol:
Merci ;)
Tonio.
Message par Tonio. »
Patrick écrit:
Salut,
Ce post est vieux comme Hérode, et il 'y à donc fort à parier, que tu à la réponse...:lol:
Mais, au cas-où, sache, que toutes les LeBaron 318ci (comme la mienne), ont reçue une A904.
http://www.charlietranny.com/Chrysler.htm
Bye.
Tonio.
Detroit Iron Addict !
max
Message par max »
Tonio. écrit:
Je crois qu'on va te baptiser "le nécrophile-gérontophile", tu déterre tout ce qui est vieux:sick: !
:lol:
makss
Message par makss »
Sur les forums on appelle ça un "necroposter" :lol: Mais c'est cool ça permet de revoir des post intéressant.
Tonio.
Tonio. écrit:
:lol:
lol :P :lol:
Ben, ce sont les topic, où le mot "LeBaron" apparait, avec la fonction "recherche" du forum :)
C'est pour ça.
Sinon, non, concernant l'attirance pour l'ancien, je serais plutôt (c'est le chien de Mickey...) attiré par les Milf...:boufon:
on va te surnommer" le deterreur" attention" m'sieur 'LBARON":lol: :lol: :lol:
Tonio.
M'étonne pas...mes partenaires féminines me surnomme "La foreuse", dans la région... :P ...j'sais pas pourquoi...:lol:
Haa, qu'entenje ?? ma conscience ?? que me dit-elle ?? = "Vantard"...ha, oui, ça doit être ça...elle à raison...:boufon:
