Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 12:39 pm
 Sujet du message: au spécialiste
MessagePosté: Sam Jan 01, 2011 10:03 pm
hello que penser de ce carbu es ce que cela vas passer sur mon dodge B150 318ci qui as actuellement un thermoquad carter
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&_trksid=p4712.m2000054&item=290517228126&viewitem=#ht_1072wt_958"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...=#ht_1072wt_958[/url]
merci pour votre aide
steeve
5 dodge B-serie, 8 chevy van
http://vanpassion.forums-actifs.net/index.htm
 Sujet du message: Re:au spécialiste
MessagePosté: Sam Jan 01, 2011 10:30 pm
Si je ne me trompe tu vas passer de 850 CFM à 600 CFM.
Si ton moteur est stock ça doit s'adapter sans problèmes , voir un adaptateur si ça ne colle pas avec ton collecteur.
a+Dan
MessagePosté: Sam Jan 01, 2011 11:02 pm
hello le thermoquad d'origine fais 600CFm si je ne me trompe pas :huh: et le 2 corps standard fais 450cfm a confirmer par les pros
et c'est nivaux fixation que j'ai des doute
MessagePosté: Dim Jan 02, 2011 12:19 pm
personne pour me confirmer que la greffe peux prendre :dry:
MessagePosté: Dim Jan 02, 2011 3:15 pm
steeve écrit:
steeve
Non. Pas directement.
Le thermoquad est un spread-bore, celui de ton annonce un square-bore.
L'empreinte des 4 vis est différente.
Il existe des adaptateurs square-bore/spread-bore, si tu peux te permettre deux centimètres d'épaisseur en plus environ.
Donc, soit un holley avec un adaptateur, soit un Thermoquad (on en trouve des refaits à neuf : http://www.summitracing.com/parts/HLY-64-1240/ )
MessagePosté: Dim Jan 02, 2011 3:36 pm
hello merci pour la précision c'est ce que je voulais savoir pour la hauteur c'est limite donc je vais repartire sur un thermoquad sur rockauto il son au même prix a 10$ près
merci pour ta confirmation
steeve
