A mon tour de refaire mon moteur
Re:A mon tour
Ou la, attention à je vous en ai mis un peux plus.
Non en fait les pistons sont usinés en fonction de la cote moteur, si ton moteur doit être à 0.03 ,c 'est 0.03, et pas de plus. Je parle pour du normale, pas du drag avec NOS et 700 cv au départ comme le moteur de Fox ou Laurent a dû donner ces préco à l'usineur. Le mieux serait que tu contrôles tes pistons en diamètre.
En principe, il est fournit le jeu mini et maxi en fonction de l'utilisation. Tu n'as pas cette info dans le kit 440source, ou alors poses leur la question.
Tiens je viens de retrouver un post que j'avais fais sur MOPARTS :
forged vs cast pistons sur MOPARTS
Re:A mon tour
c'était juste pour être sur, on est bien resté sur un ré-alésage aux côtes justes. je récupère le bloc vendredi soir.
ce qui me pousse à poser une autre question :
est-ce que vous mettez du joint silicone en plus du joint papier ? et si oui, sur les deux faces, une seule, laquelle ?
Re:A mon tour
Personne ne remonte de moteur dans le club ? ou alors c'est un sujet taboo ?
Re:A mon tour
Quand on a refait le mien, on en a mis sur les joints de culasses, admissions, pompe à eau, en fait sur pratiquement tous les joints. Haute température.
Alors ton bloc, nickel?
Re:A mon tour
romain écrit:
Il doit être tellement fin que la pâte ne "chie" pas quand tu plaques les deux trucs ensemble et que tu serres...
Trés loin de la tartine de joint bleu qui dégueule partout quand tu serres...
A ma décharge, la plupart des joints papier que je pose viennent de kits préhistoriques qui datent du temps de l'écurie Chrysler (70-74)...Autant dire qu'ils sont vieux comme "mes robes" et que je prends pas de risque avec une micro-couche de joint silicone gris...
Maintenant, avec un joint neuf, je pense pas que ce soit utile...Deux belles surfaces bien propres, grattées mollement sans utiliser un instrument trop agressif qui risque de faire des "entailles" ou des griffures, un coup de tampongex qui risque pas d'enlever de la matière, et roule petit bolide...
Je suis "relativement" adepte du film de pâte quasi invisible tellement il est fin, sur les deux faces des trucs à assembler...est-ce que vous mettez du joint silicone en plus du joint papier ? et si oui, sur les deux faces, une seule, laquelle ?
Re:A mon tour
je le saurais fin de semaine. il m'a appelé se matin car il trouve que le jeux avec la cote est très important.
Re:A mon tour
je ne connaissais pas tes habitudes vestimentaires. tu cache bien ton jeu.;)
je remonte quasi que des pièces neuves, donc la surface est belle.romain écrit:Je suis "relativement" adepte du film de pâte quasi invisible tellement il est fin, sur les deux faces des trucs à assembler...est-ce que vous mettez du joint silicone en plus du joint papier ? et si oui, sur les deux faces, une seule, laquelle ?
Re:A mon tour
romain écrit:
Le jeu par rapport au résultat donc après réalésage + honning ou le jeu de départ préconisé par le vendeur du piston?je le saurais fin de semaine. il m'a appelé se matin car il trouve que le jeux avec la cote est très important.
Re:A mon tour
romain écrit:
Tu crois que j't'ai pas repéré, malgré la mousse, à la soirée du 5, au Blue Oyster, avec ta jupe droite et tes talons ??;)
Fais pas l'innocente, va, p'tite fofolle...je ne connaissais pas tes habitudes vestimentaires. tu cache bien ton jeu.;)
Re:A mon tour
romain écrit:
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/Save0001mod.jpg[/img]
C'est pourtant un secret pour personne...:laugh: :laugh:je ne connaissais pas tes habitudes vestimentaires. tu cache bien ton jeu.;)
- routch
- Mopar addict confirmé
Re:A mon tour
:lol: :lol: :lol:
Carlos :lol: :lol:
Le chanteur , hein , big bisous et tout :P ... pas le terroriste :laugh:
Carlos :lol: :lol:
North Coast Kustom Garage
- routch
Re:A mon tour
ou alors ................... p'tein celle là j'vais m'la prendre à travers m'guiffe ......
le sergent garcia dans zorro :lol: :lol: :lol:
Ouais ben Fox tentes pas le diable non plus hiein !!!!!!! :lol:
Re:A mon tour
routch écrit:
Tu peux y aller, j'suis blindé !!:laugh:
C'est comme ça que me surnomme un pote dessinateur depuis...20 ans...ou alors ................... p'tein celle là j'vais m'la prendre à travers m'guiffe ......
Re:A mon tour
juste le jeu de départ préconisé, il veut que je lui donne les segments. ça me fais peur tout ça.:unsure:romain écrit:Le jeu par rapport au résultat donc après réalésage + honning ou le jeu de départ préconisé par le vendeur du piston?je le saurais fin de semaine. il m'a appelé se matin car il trouve que le jeux avec la cote est très important.
Re:A mon tour
t'avais promis de pas en parler.romain écrit:Fais pas l'innocente, va, p'tite fofolle...je ne connaissais pas tes habitudes vestimentaires. tu cache bien ton jeu.;)
