Poussoirs qui claquent... http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=88201 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | chally7t [ Lun Juil 19, 2010 3:44 pm ] |
Sujet du message: | Poussoirs qui claquent... |
...à froid uniquement, démarrage du petit matin, ça dure une minute maxi et puis plus rien. Mais ça claque pas mal quand même, surtout à l'accélération, à peine au ralenti. Y'aurait quelque chose à faire avant de commander des neufs ?? C'est sur un V6 3.0 de LeBaron 90, filtre + huile neufs 15W40 Carroufe :huh: |
Auteur: | eric d100 [ Lun Juil 19, 2010 4:14 pm ] |
Sujet du message: | Re:Poussoirs qui claquent... |
salut J'ai eu ce problème sur mon 318, ca faisait meme peur tellement que ca claquais et sur les conseilles des veterans du MOC je suis passé en 20w50 et j'ai rajouté un additif wynns. Depuis plus de claquement, y'a rien de magique mais au moins ca va permettre de les conserver un peut plus longtemps. |
Auteur: | chally7t [ Mar Juil 20, 2010 4:36 pm ] |
Mmmm, merci de ta réponse, ce sera pour la prochaine vidange :) c'est bizarre quand même le moteur n'a que 110000 km fait chier c'est la merde à changer en plus, faut tout démonter :angry: Quel ref l'additif stp ? |
Auteur: | Kryss [ Mar Juil 20, 2010 9:44 pm ] |
Même moteur, même kilométrage et même problème pour moi. Ca ne le fait pas trop en ce moment, mais l'hiver s'est plus sensible. Je pensais passer à une huile plus fluide à froid lors de la prochaine vidange. |
Auteur: | chally7t [ Mer Juil 21, 2010 3:51 pm ] |
Heu le doute m'assaille : une 20w50 est moins fluide qu'une 15w40, non ? :huh: j'aurais pensé comme toi Kryss Donc Eric je suppose qu'il y a une bonne raison pour qu'ils te conseillent cette viscosité...on peut savoir laquelle ? Y'a sûrement un sujet qui traîne sur le forum mais je dois mal chercher...:side: |
Auteur: | chally7t [ Mer Juil 21, 2010 4:06 pm ] |
Bon j'ai retrouvé le sujet : http://www.mopar-owners-club.com/index. ... id=9#82226 mais je pige pas pourquoi il faut une huile plus épaisse pour régler ce problème, d'autant plus que Chrysler préconisait de la 10w40 pour ce moteur :huh: Quelque chose m'échappe |
Auteur: | greco [ Mer Juil 21, 2010 5:34 pm ] |
Il te faut de la plus epaisse a froid afin de combler les fuites aux poussoirs: donc si c'est trop fluide l'huile s'echappe et ca claque, si tu mets de la plus epaisse l'huile s'echappe moins voir pas plus du tout et ca claque plus. |
Auteur: | Fox [ Mer Juil 21, 2010 5:41 pm ] |
greco écrit: Citation: Il te faut de la plus epaisse a froid afin de combler les fuites aux poussoirs: donc si c'est trop fluide l'huile s'echappe et ca claque, si tu mets de la plus epaisse l'huile s'echappe moins voir pas plus du tout et ca claque plus.
Exact... Des poussoirs auront plus tendance à se désamorcer avec de l'huile à salade qu'avec du miel... |
Auteur: | allerhop [ Mer Juil 21, 2010 6:03 pm ] |
faut que je vidange mon moulin aussi .... par contre j'arrivais pas a devisser le filtre à huile ... Question ! quand tu change le filtre à huile (j'en ai un neuf) y a quelque chose a changer ? un joint ou autre en meme temps ? que je me fasse pas baiser ! ... Question 2 : je peux lui planter un gros tournevis au filtre pour le faire flancher !? |
Auteur: | eric d100 [ Mer Juil 21, 2010 6:31 pm ] |
l'additif c'est wynn's super charge désolé j'ai pas vu le post avant mais c'est sur que quand les poussoirs sont un poil fatigués de l'huile plus epaisse c'est mieux ca les fait moins claquer le risque avec de la 10w40 c'est que ca joue grave des castagnettes:lol: et Aller hop tu as essayé avec quoi comme clé a filtre à huile??? tu peux le percer sans risque avec un tournevis pour le faire tourné mais ca en fou partout c'est vraiment le dernier recour et non ya pas de pièce spécifique le joint est incorporé au filtre mais des fois le joint de l'ancien filtre reste collé au support du filtre et si tu fais pas gaffe tu remonte le nouveau filtre tu remplis d'huile et au premier coup de démarreur c'est l'innondation ..... c'est du vécu:laugh: :laugh: |
Auteur: | allerhop [ Mer Juil 21, 2010 6:39 pm ] |
ce genre de merde [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/cle_filtre_huile1_1.jpg[/img] |
Auteur: | Chal340 [ Mer Juil 21, 2010 7:02 pm ] |
Oui c'est ça. |
Auteur: | eric d100 [ Mer Juil 21, 2010 7:15 pm ] |
et ben c'est bien de la merde trouve toi une clé à chaine ou une clé à 3 griffes |
Auteur: | chally7t [ Mer Juil 21, 2010 8:41 pm ] |
C'est aussi que le filtre neuf faut le serrer à la main pas avec l'outil, et aussi huiler le joint :) OK merci les gars pour vos lumières c'est vrai que c'est logique, j'ai du oublier de réfléchir sur ce coup là :side: Va pour de la 20w50 à la prochaine vidange, en revanche tous ces additifs je suis pas chaud :unsure: |
Auteur: | danv8 [ Dim Juil 25, 2010 11:08 pm ] |
Hello, D'accord avec toi pour les additifs, la 20/50 devrait suffire à régler le problème de claquements des poussoirs. Pas facile à trouver partout! pourtant elle avait bien des avantages pour nos moteurs cette 20/50; en particulier moins de fuites aux joints moteur... a+Dan |
Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure |
