Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 8:38 am
MessagePosté: Jeu Juil 15, 2010 10:10 am
Bonjour, c'est la voix ... Aujourd'hui dans Dilemme :
Quand j'ai changé le calorstat, le joint d'un kit complet pour SB n'allait pas ... vu que c'est pas une pipe d'origine je me suis dit que finalement c'était possible ...
Donc est ce que quelqu'un peut m'éclairer sur "quelle est cette bondieuserie d'pipe edel ?" et aussi si y a une ref chez summit (because un pote qui fait une commande la bas) pour retrouver des joint de cloche de bonne taille et le water neck qui va bien !
je suis un peu perdu !
la photo de la pipe (pas d'autre sous la main...) : [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/1pipe800.jpg[/img]
MessagePosté: Jeu Juil 15, 2010 10:19 am
Dans ta pochette de joint, tu en as pas un qui ressemble à ça?
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/ScreenHunter_002-fd1546a96c4cdc4a051547083c896f08.jpg[/img]
Si tu veux un water neck, j'ai acheté le mien chez Megaparts, il est en alu et surtout pas chromé. Le joint est fourni avec.
Thermostat Housing 1967-72.
MessagePosté: Jeu Juil 15, 2010 10:22 am
wahouuuuuu ca c'est de la réponse rapide et précise :)
En fait ... je vais prendre un water neck basic chez summit, a une 10 aine de dollars, et le joint est fourni avec ... donc tout ira , ou tout n'ira pas lol !
Pour le kit de joint, je regarderai ce soir ! mais effectivement, ca me dit quelque chose . . . je pensais pas que ce type de joitn était pour le water neck !
MessagePosté: Jeu Juil 15, 2010 10:25 am
Il est justement fait pour aller avec différentes intake et donc différents water neck. tu découpes ce qui dépasse.
Petite photo de chez summit.
MP water neck
MessagePosté: Jeu Juil 15, 2010 8:02 pm
Ou bien alors, comme on l'a mainte fois répété: tu le découpes dans du carton, ca fonctionne aussi bien et ca ne se voit pas.
Ta pipe est une Performer.
MessagePosté: Jeu Juil 15, 2010 8:06 pm
merci christophe ... une edelbroke performer ok ... qlq chose de spécial avec ca ?
MessagePosté: Jeu Juil 15, 2010 8:33 pm
Non justement c'est tout ce qu'il y a de plus standard au niveau du water neck.
C'est pour ca que je te suggere de te depanner avec du carton plutot que de commander une piece redondante à l'autre bout du monde.
En plus c'est facile à faire, tu décalques le pourtour du whaterneck.
MessagePosté: Jeu Juil 15, 2010 9:52 pm
ouais, c'est bon ... j'avais essayé de faire la methode de la brick de lait, mais le water neck n'était pas "plat" donc ca merdait :)
La du coup j'ai le joint "universel" dans le kit, et le waterneck que je vais recevoir possede aussi un joint ! donc ca va aller ^^ ... je vais aussi faire les deux trous de 2/3 mm dans le thermostat !
MessagePosté: Ven Juil 16, 2010 3:54 pm
C'est quoi l'histoire des 2 trous?? Je ne connais pas.
MessagePosté: Ven Juil 16, 2010 4:11 pm
percer 2 trous dans le disque métalique de maintien du thermostat pour éviter qu'une poche d'air se forme.
