French Mopar Owner's Club
carbu trop pauvre : help
http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=74966
Page 1 sur 1
Auteur:  mrbenou [ Dim Mar 07, 2010 2:07 pm ]
Sujet du message:  carbu trop pauvre : help
hier séquence diagnostic chez mon pote laurent (chevelle 67 BLUE qui court en drag) afin de trouver pourquoi ca merde avec ma charger : résumé de l'après midi:
Moteur 413 mopar 1965 stock
Depression at idle : 20 inch
Carbu holley 670 street avenger :
Reglages stock/ refait avec kit holley adapté ; pompe a essence méca neuve pression 8 psi
Primairy jet : 65
Secondary : 68
Power valve : 65
Symptômes :
Appauvrisement lors des accelerations (3000 trs min) : accoups moteur, bougies blanches.
Tests effectués :
Balance du star pilot a 3000 : plus d’accoups
Prise d’air sur l’admission : tout est ok
Passage au test pollu :
CO tombe de 4,9 au ralenti a 0,9 a 3000trs/min
Allumage : av initiale 10° a 800trs ; maxi : 38° a 2500 trs/min ; bougies neuves.
Hypothèses :
Carbu trop petit
Volet secondaire réglé trop ouvert
Gicleurs primaires trop petits (je dispose d’une paire de 74 et de 85 : c trop gros?)
Metering bloc primaire bouché (pourtant nettoyé et soufflé de partout)
Booster pas adapté
Qu’avons-nous oublié ?
si un gourou du carbu pouvait etre à l'écoute ....
Auteur:  dodge5 [ Dim Mar 07, 2010 3:07 pm ]
Sujet du message:  Re:carbu trop pauvre : help
Sans être un guru, ce que tu décrit laisse à penser à une carburation un poil trop pauvre, du moins lors de la phase operationnel des gicleurs principaux, à vue de pif, le co etant de 4,9 au ralenti laisse à penser que le niveau de cuve est bon, donc reste les gicleurs, surement un poil trop petit. Test facile, tu augmentes ton niveau de cuve (ce qui enrichira la carburation à toutes les phases) ainsi tu seras fixer si il y a un mieux ou pas, mais pour la taille optimale de tes gicleurs, faut essayer, jusqu'à temps de trouver le bon, pas le choix, un moteur faisant pas l'autre
Auteur:  Tof [ Dim Mar 07, 2010 3:31 pm ]
Ouai bein même chose , gicleur trop petit et niveau de cuve à corriger ........ attention un ou deux millimètre hein pas lui gaver le gueule non plus ....
Auteur:  Fox [ Dim Mar 07, 2010 3:40 pm ]
Y z'ont tout dit...
Je ne suis pas sûr que toucher au niveau de cuve soit une bonne chose pour "trouver un réglage", mais je suis pas trés bon à ce jeu là...
Des tailles de gicleurs, par contre, si tu as des bougies blaches, ça me parait une bonne piste...
Auteur:  dodgefred [ Lun Mar 08, 2010 10:28 am ]
ouais bougies blanches et gicleurs trop petit!!! au fait quoi comme filtre à air ? kn? ça peut jouer aussi!!!!:woohoo:
Auteur:  philippe [ Lun Mar 08, 2010 10:50 am ]
Monte les gicleurs de 74 sur les secondaires...................:)
https://www.phpbb.com/
