Pression d/'/huile et bulles d/'/air http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=34992 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Kryss [ Dim Jan 25, 2009 10:58 pm ] |
Sujet du message: | Pression d'huile et bulles d'air |
Ayant terminé d'installer mes p'tites gauges suplémentaires, je ne résiste pas à la tentation de vous publier une photo lumineuse de type "sapin de noël" ... ! :laugh: Ah, mince, c'est une photo, alors, je ne suis pas dans la bonne rubrique ! En fait si, car cela concerne la pression d'huile. Déjà, pour commencer: 70 psi au ralenti et 80 psi en montant un peu dans les tours, cela vous semble-t-il correct comme pression d'huile ? En suite, après avoir installé ce mano de pression d'huile, je me posais une question: Déjà, quelques généralités: Le mano d'origine est électro-mécanique, c'est à dire, qu'un capteur mécanique transmet (vaguement) le niveau de pression à un galvanomètre sur le tableau de bord, par le biais d'un courant électrique. Celui que j'ai ajouté est uniquement mécanique, c'est à dire qu'il faut faire arriver l'huile moteur, par le biais d'un p'tit tuyau, jusqu'à celui-ci, sur le tableau de bord. Il y a intérêt que ce soit un montage correct, car sinon, c'est le p'tit jet d'huile bouillante dans l'habitacle: Il s'agit d'une sympatique variante du coup de la panne, car l'autostopeuse arrosée doit alors se dévêtir au plus vite ! ( M*rde, quel c*n, j'ai foutu le mano du coté conducteur ! ;) ) On voit bien ici l'intérêt d'un mano électromécanique, infiniment moins précis, mais potentiellement moins problématique. Cependant, me voici désormais avec un mano mécanique (petit mano de droite, en bas à gauche, sur la photo ci-dessous) en plus de l'électroméca d'origine, que j'ai laisssé également actif, car je n'aime pas les aiguilles mortes sur le tableau de bord ! Alors, lorsqu'on monte le p'tit tuyau tout neuf, jusqu'au mano, celui-ci est évidemment plein d'air, vu que je ne l'ai pas monté sous vide ! Alors comment se fait-il que très rapidement, au bout de moins de 30 secondes de fonctionnement du moteur, celui-ci se trouve rempli d'huile ? Ou diable est passé l'air qui s'il trouvait ? Ne devrait-il pas se trouver compressé au niveau du manomètre, poussé par l'huile du moteur ? A coté de ça, non, il n'est plus visible: il ne reste que de l'huile ! Comme il ne semble pas que j'ai de fuite, il y a soit une purge d'air dans le mano (ce à quoi je ne crois absolument pas), soit l'air est parti vers le moteur, aspiré et repoussé en même temps, et la capilarité de l'huile à fait le reste... Voilà, c'était ma constatation du jour ... tel un dessinateur de BD en mal d'inspiration, je cherche mes bulles ! :P K. . [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/gauges.jpg[/img] |
