Swap boite 3 méca vers boite 4...?
Scat Pack
Message par Scat Pack »
Salut le forum
Sur un Slant-six, en cas de swap de la boite mécanique 3 rapports (A230) vers une boite mécanique 4 rapports (A833), que faut il prévoir?
- Changer l'arbre de transmission?
- Cloche de boite?
- Tringlerie de boite?
- Changer le levier? J'ai un levier au plancher.
Ce n'est qu'un éventuel projet, mais je préfère prendre les renseignements avant de faire une couillonade :wink:
Merci
vettefab
Re: Swap boite 3 méca vers boite 4...?
Message par vettefab »
C'est un gros boulot nécessitant pas mal de pièces.:
La boîte (le plus cher, mais pour a-body ça va)
La cloche, (plus difficile à trouver et assez cher)
Un shifter plus levier de vitesse (assez cher aussi mais existe en repro)
Le support en alu du shifter sur la boîte (60$)
Les tringleries du shifter aux sélecteurs (120$)
L'arbre de transmission est normalement compatible sans modifs.
La tringlerie d'embrayage entre la cloche et le châssis nécessitera peut-être une adaptation en fonction du modèle de cloche utilisé.
Scat Pack
Je crois que ça restera à l'état de projet... :mrgreen:
En tous cas, merci pour ton avis. :wink:
vettefab
Je terminé d'amasser les pièces pour la Barracuda, j'ai arrêté de compter combien ça me coûte je commençais à prendre peur ! :lol:
