Nous sommes le Ven Avr 26, 2024 7:10 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3 messages ]
 Sujet du message: question ballast
MessagePosté: Dim Mar 03, 2019 6:46 pm
(charger 69 - 440 ci de 1978)
j'ai mesuré la résistance de mon ballast (single) : 0,5 0,6 ohm.
est ce correct ?
car ai lu qu'en théorie devrait faire 1,1 ; 1,2 ...
bon titine tourne nickel mais je me pose la question
et question bonus :: s'il faut changer le ballast, rien ne s'oppose à l'utilisation d'un double; en ne branchant donc que celui du bas (j'en ai récupéré 2, en parfait état, qui font bien 1,2)
punaise, en lisant, je me rends compte que j'ai BEAUCOUP à apprendre en mécanique et surtout en électricité
Dodge Charger 69 General Lee (440 ci 1978)
 Sujet du message: Re: question ballast
MessagePosté: Dim Mar 03, 2019 8:17 pm
Bon pas de souci, le courant passe , titune ronronne, RAS...
C'est une résistance, si elle est HS , tu chercheras un moment pourquoi elle ne démarre plus !!!!
On/Off...
MessagePosté: Mar Mar 05, 2019 12:31 am
Il y a des ballasts de 0.6, de 1.5 et de 3 ohms, tout dépend de la bobine, de la tension (6 ou 12v) et du nombre de cylindres.
Dans tous les cas on utilise un ballast que si la bobine associée est prévue pour sinon on perd pas mal d'énergie vu que la tension va descendre autour des 9-10v au primaire ! Par contre utiliser une bobine prévue pour fonctionner avec un ballast en direct n'est pas une bonne solution et elle ne tardera pas à griller.
Moi j'ai un allumage électronique (Pertronix) donc bobine prévue pour et ballast court-circuité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
