Frein dodge http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=267893 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | ram big block [ Ven Mar 17, 2017 3:09 pm ] |
Sujet du message: | Frein dodge |
Bonjour Je voudrai commander les roulements et les joints pour le pont arrière du dodge. Comment déterminer le type de pont. Je dois enlever le cardan pour pouvoir sortir le tambour. Merci |
Auteur: | Pass34 [ Ven Mar 17, 2017 6:51 pm ] |
Sujet du message: | Re: Frein dodge |
Le tambour se retire tout seul, une fois la roue démontée.Par contre pour changer les roulements de roues ,il faut retirer chaque demi arbre de roue, puis extraire le roulement. |
Auteur: | Raminator [ Ven Mar 17, 2017 7:46 pm ] |
A vu de nez puisqu'il faut enlever le demi arbre de roue je partirais sur un Dana 60, il me semble que vous avez un W250 ? |
Auteur: | dodgefred [ Ven Mar 17, 2017 8:52 pm ] |
Effectivement ton pont arriere est un DANA 60 pour sortir ton tambour il faut devisser ton demi arbre et sortir les roulements. ![]() ![]() |
Auteur: | greco [ Sam Mar 18, 2017 7:35 am ] |
n'oublie pas le joint spy sur l'arriere du tambour |
Auteur: | ram big block [ Sam Mar 18, 2017 10:07 am ] |
bonjour donc pour commander je marque inner or outer rear wheel bearing or seal dana 60 dodge w200. le roulement doit être plat ou conique. . |
Auteur: | greco [ Sam Mar 18, 2017 10:28 am ] |
Roulement conique, attention au montage il ne faut pas melanger les bagues de roulement avec les rouleaux de roulement Sinon tu prends un kit avec roulement et joint, et joint de carter comme ca tu vidanges egalement |
Auteur: | ram big block [ Sam Mar 18, 2017 10:43 am ] |
merci je vais chercher un kit de réparation. |
