French Mopar Owner's Club
joints et roulements arbres de roues arrière charger
http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=267717
Page 1 sur 3
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:17 pm ]
Sujet du message:  joints et roulements arbres de roues arrière charger
Salut à tous,
Pour ceux que ça intéresse, je vous propose un tuto sur le remplacement des joints et roulements de roues arrière.
L'auto, une charger de 68, a une fuite d'huile du pont vers le tambour de frein ARD.
20161223_160831.jpg [ 223.18 Kio | Vu 3578 fois ]
20161223_160433.jpg [ 255.72 Kio | Vu 3578 fois ]
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:19 pm ]
Sujet du message:  Re: joints et roulements arbres de roues arrière charger
Le soucis sur ces autos, c'est qu'on ne peut pas changer le joint extérieur sans virer le roulement. Il faut donc prévoir les joints et le roulement.
20161223_160609.jpg [ 224.5 Kio | Vu 3576 fois ]
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:21 pm ]
identifier le pont avant de commander
20161223_162143.jpg [ 258.53 Kio | Vu 3576 fois ]
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:22 pm ]
on dépose la roue, puis le tambour
20161223_160938.jpg [ 218.7 Kio | Vu 3576 fois ]
20161223_160923.jpg [ 304.25 Kio | Vu 3576 fois ]
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:25 pm ]
il faut ensuite dévisser les écrous de la platine. Il y en a 5.
Un trou est prévu dans le moyeu pour le passage d'une douille.
20161223_160944.jpg [ 290.36 Kio | Vu 3576 fois ]
20161223_161009.jpg [ 246.12 Kio | Vu 3576 fois ]
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:28 pm ]
une fois ces écrous enlevés, il faut sortir l'arbre de roue. Si vous avez du bol, ça vient tout seul, Sinon, il vous faut un arrache à inertie.
Dans le cas présent, j'ai eu du bol...
20161223_161716.jpg [ 300.11 Kio | Vu 3575 fois ]
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:31 pm ]
l'origine de la fuite est identifiée, le bourrin qui a fait l'opération avant moi a déformé le joint spy du côté droit en le mettant en place dans le tube!
20161223_104609.jpg [ 282.36 Kio | Vu 3572 fois ]
20161223_104614.jpg [ 234.9 Kio | Vu 3572 fois ]
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:34 pm ]
la suite des opérations consiste à sortir les joints des tubes. L'idéal est un arrache à inertie.
Même un truc home made ça va très bien.
20161223_162613.jpg [ 247.22 Kio | Vu 3571 fois ]
20161223_162641.jpg [ 195.22 Kio | Vu 3571 fois ]
20161223_162712.jpg [ 269.54 Kio | Vu 3571 fois ]
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:38 pm ]
pour mettre les nouveaux en place, il faut trouver un truc d'un diamètre proche de celui du joint pour ne pas le déformer en le rentrant.
à l'aide de cet embout, on l'enfonce gentiment au maillet jusqu'à l'épaulement.
20161223_163942.jpg [ 186.68 Kio | Vu 3571 fois ]
20161223_163849.jpg [ 231.32 Kio | Vu 3571 fois ]
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:45 pm ]
Bon, tout ça, c'était le plus cool...
le reste est un peu plus chiant.
Il faut sortir la bague de blocage du roulement sur l'arbre qui est rentrée à force. Pour ça, poser l'arbre sur sa bague sur une enclume (ou un étau) prendre un burin et frapper la bague. 9a aura pour effet d'agrandir la bague. Elle sort facilement ensuite.
20161228_163554.jpg [ 284.88 Kio | Vu 3570 fois ]
20161228_164051.jpg [ 275.68 Kio | Vu 3570 fois ]
20161228_164056.jpg [ 290.15 Kio | Vu 3570 fois ]
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:49 pm ]
la bague déposée, il faut s'attaquer au roulement. Avec une presse et quelques bricoles ça va bien. C'est également possible à la "barbare" avec une bonne vielle meuleuse...
20161228_164211.jpg [ 235.07 Kio | Vu 3568 fois ]
20161228_174656.jpg [ 244.17 Kio | Vu 3568 fois ]
20161228_174650.jpg [ 239.22 Kio | Vu 3568 fois ]
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:54 pm ]
on continue avec le remplacement du joint dans la platine. Reposer la platine sur l'arbre puis, le roulement. Bien faire gaffe au sens de montage de la platine et du roulement!!!!
Graisser le roulement, un petit coup de presse et hop.
20161228_160536.jpg [ 260.21 Kio | Vu 3568 fois ]
20161228_160553.jpg [ 252.28 Kio | Vu 3568 fois ]
20161228_160843.jpg [ 197.32 Kio | Vu 3568 fois ]
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 10:56 pm ]
reste plus qu'à mettre la bague et vla un côté près à remonter.
20161228_161049.jpg [ 210.17 Kio | Vu 3568 fois ]
20161228_161024.jpg [ 259.64 Kio | Vu 3568 fois ]
Auteur:  dodgefred [ Mer Déc 28, 2016 11:01 pm ]
Bien pensé les goujons+ long :clap: :clap:
Auteur:  bricabroc69 [ Mer Déc 28, 2016 11:03 pm ]
oui, mais là, ils sont vraiment longs...
pas très utile avec les jantes actuelles
Page 1 sur 3 Heures au format UTC + 1 heure
https://www.phpbb.com/
