| changement de radiateur http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=267500 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | viniday [ Mar Aoû 30, 2016 6:23 pm ] |
| Sujet du message: | changement de radiateur |
bonjour, Aujourd'hui je viens de changé le radiateur ,la pompe a eau et le thermostat sur ma p'tite Duster. j'ai fait ces changements car elle chauffée Je me demandais si avant de remettre du liquide de refroidissement je ne devait pas nettoyé le circuit complet . Si c'est le cas ,quel est la marche a suivre? question température,quel doit être celle du moteur, c'est un slant six 225 Ci de 73. Merci pour vos réponses et votre aide |
| Auteur: | BOZ25 [ Mar Aoû 30, 2016 8:08 pm ] |
| Sujet du message: | Re: changement de radiateur |
viniday a écrit: bonjour, Aujourd'hui je viens de changé le radiateur ,la pompe a eau et le thermostat sur ma p'tite Duster. j'ai fait ces changements car elle chauffée Je me demandais si avant de remettre du liquide de refroidissement je ne devait pas nettoyé le circuit complet . Si c'est le cas ,quel est la marche a suivre? question température,quel doit être celle du moteur, c'est un slant six 225 Ci de 73. Merci pour vos réponses et votre aide personnellement j'ai fait la même chose que toi mais je n'ai rien nettoyé!!! ce que préconise les gars ici même c'est un rinçage avec du st marc visiblement ca fonctionne très bien. ca nettoie très bien. tu fais fonctionner ta caisse et tout le circuit et nettoyé. puis vidange et rinçage à l'eau clair me semble utile. après le nouveau liquide |
| Auteur: | viniday [ Mar Aoû 30, 2016 8:48 pm ] |
Merci pour ta réponse Je vais faire ca ,avant de remettre du liquide alors |
| Auteur: | BOZ25 [ Mar Aoû 30, 2016 8:56 pm ] |
viniday a écrit: Merci pour ta réponse Je vais faire ca ,avant de remettre du liquide alors |
| Auteur: | makss [ Mar Aoû 30, 2016 9:12 pm ] |
.... Perso je monterais un tube à la place du radiateur (si il est neuf)..... histoire de pas le remplir de merde pendant le nettoyage. Faire tourner une minute ou deux... bien rincer avec un tuyau d'arrosage puis tout remonter. |
| Auteur: | BOZ25 [ Mar Aoû 30, 2016 9:40 pm ] |
makss a écrit: .... Perso je monterais un tube à la place du radiateur (si il est neuf)..... histoire de pas le remplir de merde pendant le nettoyage. Faire tourner une minute ou deux... bien rincer avec un tuyau d'arrosage puis tout remonter. pas con comme quoi un peut d'experience et de jujotte font le reste |
| Auteur: | phil64 [ Mar Aoû 30, 2016 10:26 pm ] |
Il est conseillé de nettoyer "à l'envers": tu envoies l'eau par le bas et elle ressort par le haut. Attention à enlever le thermostat sinon ça va pas bien sortir. Et aussi le chauffage en "on" pour nettoyer aussi son radiateur. Autre astuce, tu mets un filtre dans la durite supérieure, afin de retenir les saloperies et ne pas les envoyer dans le radiateur. J'ai entendu que certains utilisaient un bas ou collant selon ce qui était dispo... |
| Auteur: | VINCENT [ Mer Aoû 31, 2016 6:58 am ] |
makss a écrit: .... Perso je monterais un tube à la place du radiateur (si il est neuf)..... histoire de pas le remplir de merde pendant le nettoyage. Faire tourner une minute ou deux... bien rincer avec un tuyau d'arrosage puis tout remonter. C'est ce que j'avais fait, pour les raccords tu vas au rayon plomberie d'un gros magasin, j'avais pris un en laiton/cuivre, et les colliers qui vont bien pour assujettir les durites afin de faire chauffer le moteur |
| Auteur: | dodgefred [ Mer Aoû 31, 2016 7:35 am ] |
On peut aussi virer les bouchons de purge de chaque coté du bloc(V8) et faire un premier nettoyage à l'eau, en commençant par la durite du bas comme ça la boue sort par les trous de purge lateraux au lieu de remonter dans le radiateur....
| Auteur: | VINCENT [ Mer Aoû 31, 2016 10:33 am ] |
dodgefred a écrit: On peut aussi virer les bouchons de purge de chaque coté du bloc(V8) et faire un premier nettoyage à l'eau, en commençant par la durite du bas comme ça la boue sort par les trous de purge lateraux au lieu de remonter dans le radiateur.... ![]() "On" m'a toujours dit de faire gaffe, ils peuvent casser |
| Auteur: | viniday [ Jeu Sep 08, 2016 3:55 pm ] |
nettoyage fait radiateur remonté temperature correcte!! tout est nikel!! |
| Auteur: | BOZ25 [ Jeu Sep 08, 2016 7:40 pm ] |
viniday a écrit: nettoyage fait radiateur remonté temperature correcte!! tout est nikel!! parfait tu vois rien de bien compliqué, mais c'est clair que lorque l'on a jamais fait on a peur de tout foutre en l'air |
| Auteur: | dodgefred [ Jeu Sep 08, 2016 7:56 pm ] |
tu vois ça sert bien un forum technique
| Auteur: | viniday [ Ven Sep 09, 2016 2:53 pm ] |
BOZ25 a écrit: parfait tu vois rien de bien compliqué, mais c'est clair que lorsque l'on a jamais fait on a peur de tout foutre en l'air c'est clair quand on la jamais fait c'est toujours un peu flippant et comme dit Dodgefred ,heureusement qu'il y a un forum technique pour que les expériences,le savoir des uns permette a d'autre d'éviter les bourdes |
| Auteur: | BOZ25 [ Ven Sep 09, 2016 3:22 pm ] |
viniday a écrit: BOZ25 a écrit: parfait tu vois rien de bien compliqué, mais c'est clair que lorsque l'on a jamais fait on a peur de tout foutre en l'air c'est clair quand on la jamais fait c'est toujours un peu flippant et comme dit Dodgefred ,heureusement qu'il y a un forum technique pour que les expériences,le savoir des uns permette a d'autre d'éviter les bourdes exactement, c'est pour ça que très vite, j'ai fini par adhérer au club... |
| Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure |
