Nous sommes le Mer Oct 22, 2025 3:11 am
 Sujet du message: probleme electrique
MessagePosté: Mer Déc 09, 2015 8:46 pm
Salut les gars, après quelques investigations sur ma Chally fraichement rapatrié du 74,je me pose une question sur l allumage. J'ai un condensateur de branché entre le +15 de la bobine et la masse du moteur est ce normal pour un allumage avec Écu et ballast ?
 Sujet du message: Re:probleme electrique
MessagePosté: Jeu Déc 10, 2015 11:52 am
Pas d electro sur le forum?
MessagePosté: Jeu Déc 10, 2015 12:34 pm
Non moi ce serait plutot ROCK & ROLL :P vire tout ça et fais comme sur le schema que je t'ai mis ça devrait fonctionner sans soucis sans les bidouilles....;) :P
MessagePosté: Jeu Déc 10, 2015 1:53 pm
Bonjour,
Je pense que c'est un ajout pour limiter les parasites dus à l'allumage sur le reste de l'alimentation de la voiture. Notamment pour ne pas entendre des bruits parasites dans l'autoradio.
A+
MessagePosté: Sam Déc 12, 2015 7:16 pm
J ai viré le condensateur, refais le câblage et nettoyé le carbu , elle démarre bien maintenant, mais a chaud j ai remarqué que le démarrage est très difficile parce que le clapet de starter reste fermé, comment ça se règle ce truc a ressort électrique?
MessagePosté: Sam Déc 12, 2015 8:06 pm
s'il reste completement fermé, c"est qu'il doit etre hs. si non 3 vis a desserer autour de la resistance pour ajuster
MessagePosté: Sam Déc 12, 2015 8:52 pm
Ah ok, je vais essayer de les trouver ses vis
MessagePosté: Dim Déc 13, 2015 9:17 pm
Problème reglé!
