Nous sommes le Sam Sep 13, 2025 7:51 am
 Sujet du message: compression ratio?
MessagePosté: Dim Sep 14, 2008 9:42 pm
J ai pris les compression sur la camaro de mon frere avec mon compressiometre tout neuf de chez summit et il m indique: 11.5 kg/cm2 soit 160 PSI!
Oui mais en compression ratio , ca donne quoi tous ca? 8.5 , 9.5:1?
 Sujet du message: Re:compression ratio?
MessagePosté: Dim Sep 14, 2008 10:05 pm
Ce n'est pas la même chose je pense... le compression ratio est le rapport entre le volume de la chambre de combustion et le volume total d'aspiration engendré par la descente du piston, enfin je crois...et la pression que tu mesures par l'orifice de la culasse avec un mano, peut varier suivant l'usure de la segmentation et l'étanchéité des sièges de soupapes .donc si tu veux savoir ton "compression ratio" c'est un peut + compliqué à moins de connaître ton volume de chambre de combustion, l'épaisseur de ton joint de culasse, pistons plats ou non... course des pistons .. etc..
MessagePosté: Lun Sep 15, 2008 7:09 am
Aucun rapport. Tu peux espérer déterminer le ratio en divisant la pression obtenue par la pression atmosphérique, mais ça ne tient pas compte des fuites aux segments/soupapes, et c'est un taux dynamique que tu as en prenant les compressions (donc forcément inférieur - d'un facteur que tu ne connais pas, lié au fonctionnement dynamique de l'arbre à cames - au taux de compression statique).
Autant mesurer la surface d'une maison en passant par le trou de la serrure...
MessagePosté: Lun Sep 15, 2008 12:57 pm
Donc , si j ai bien compris un compression ratio de ex:9.5:1 se calcul uniquement sur papier et ne peut etre verifier en temps reel?
