| démarrage challenger http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=252648 |
Page 1 sur 9 |
| Auteur: | dudu74 [ Dim Juin 14, 2015 1:40 pm ] |
| Sujet du message: | démarrage challenger |
:lol: sa y est depuis 1997 qu'elle n'avait pas demarrer, et bien c'est fait:woohoo: apres avoir remonté le filtre a air, elle tourne comme une horloge, pas un claquement, seul hic, j'ai une prise d'air, du coup quand j'accelere sa coupe plus rien j'ai des durites de debranché, et aussi un cable "voir photo" donc il va falloir me donner un coup de main pour remettre sa en ordre, j'ai aussi une pte fuite je pense que c'est au niveau du chauffage, sa ce trouve sous la boite a gant, petite fuite au niveau des porte fusible, quand la portiere est ouverte, j'ai un grrrrrrrrrrriiiiiiiiiiii sur le boitier en alu"voir photo"
| Auteur: | dudu74 [ Dim Juin 14, 2015 1:42 pm ] |
| Sujet du message: | Re:démarrage challenger |
durites et cable
| Auteur: | dudu74 [ Dim Juin 14, 2015 1:43 pm ] |
cable qui vient d'une gaine qui longe le cache culbu en 2 fils et fini en 1
| Auteur: | dudu74 [ Dim Juin 14, 2015 1:44 pm ] |
fusible
| Auteur: | dodgefred [ Dim Juin 14, 2015 2:47 pm ] |
la grosse durite de gauche va sur ton reniflard... et trouve toi un bon shop manual constructeur c'est la bible de ta voiture source inépuisable d'infos.pour ta caisse.... |
| Auteur: | dudu74 [ Dim Juin 14, 2015 4:31 pm ] |
ok merci aujourd'hui madame fait des siennes:angry: pas envie de demarrer, pourtant hier elle demarre au quart de tour |
| Auteur: | dudu74 [ Dim Juin 14, 2015 6:46 pm ] |
voila le probleme avec des fleches pour mieux comprendre donc fleches blanche durite qui viens du bocale coté aile gauche,jusque devant le carbu question ou se raccorde t'elle? fleche rouge sortie du filtre a air fleche jaune sortie cache culbu
| Auteur: | BOZ25 [ Dim Juin 14, 2015 6:54 pm ] |
rouge et jaune ensemble la blanche on voit pas bien:-/ |
| Auteur: | dudu74 [ Dim Juin 14, 2015 7:05 pm ] |
la fleche blanche viens du bocal qui ce trouve coté gauche , c'est la 1er durite de 4 durites |
| Auteur: | dudu74 [ Dim Juin 14, 2015 7:12 pm ] |
voila une autre photo fleche blanche la fameuse durite qui viens du bocal fleche verte le cable electrique qui arrive en 2 et fini en 1 fleche rose tige en acier qui doit bien ce fixer a quelque part?
| Auteur: | BOZ25 [ Dim Juin 14, 2015 8:03 pm ] |
Le boitier avec 4 durites c'est pas un truc anti pollution ? Qui certainement doit plus servir à rien? J'avais ça sur ma pontiac firebird de 75 qui du coup moteur refait ne servait plus à rien??? |
| Auteur: | dudu74 [ Dim Juin 14, 2015 8:28 pm ] |
ben moi j'aurais cru a un trop pleins du radiateur? d'ailleurs pourquoi j'ai une fuite sous la boite a gant,et du liquide chaud ? |
| Auteur: | chris [ Dim Juin 14, 2015 9:32 pm ] |
parce que ton radiateur de chauffage fuit :( . le bidon noir c'est un filtre a charbon pour le recyclage des gaz, tu peut le virer. ta yige serait bien la commande du starter automatique. |
| Auteur: | dudu74 [ Dim Juin 14, 2015 9:45 pm ] |
chris écrit: Citation: parce que ton radiateur de chauffage fuit :( . le bidon noir c'est un filtre a charbon pour le recyclage des gaz, tu peut le virer. ta yige serait bien la commande du starter automatique.
il est facile d'acces le radiateur de chauffage? la tige se raccorde sur quoi? encore merci les gars pour votre contribution ;) |
| Auteur: | BOZ25 [ Dim Juin 14, 2015 9:57 pm ] |
Merci chris pour le filtre. Je ne savais plus ce que c'était. Et je confirme tu peux faire de la place;) |
| Page 1 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure |
