Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 12:59 pm
 Sujet du message: rear axle
MessagePosté: Sam Mai 19, 2007 11:13 am
salut a tous
comment identifier un pont 8 1/4 . nombre de boulons ? ref ? et quelle est la diff par rapport a un 7 1/4
 Sujet du message: Re:rear axle
MessagePosté: Sam Mai 19, 2007 12:43 pm
Ce lien devrait pouvoir t'aider :
http://www.hotrod.com/techarticles/axle_rear_end_guide/
K.
MessagePosté: Sam Mai 19, 2007 2:08 pm
La principale différence de conception entre ces deux essieux :
- sur le 7/1-4 (9 boulons), les demi-arbres de roues sont maintenus par les roulements à billes dans chaque extremité des tubes de pont. Et ils sont simplement enfilés dans les cannelures des planétaires du differentiel pour transmettre le couple aux roues.
- sur le 8-1/4 (10 boulons), les demi-arbres roulent sur les rouleaux des roulements (à rouleaux droits) aux extremités des tubes de pont et sont maintenus en translation par des clips dans les planetaires du différentiel.
Pour le reste, techniquement c'est pareil, ce qui change sont les valeurs de couple encaissables et les rapports de démul.
If you speak english :
http://www.imperialclub.com/Yr/1973/FSM ... 03-001.htm
MessagePosté: Lun Mai 21, 2007 7:55 pm
merci pour les liens y a pleins d'info et bin j'ai un 2 ieme 7 1:4 d'une volaré 79 boite auto ,9 boulons entraxe 5 x4,5 pourtant le gars m'as certifier que c'etais un 8 1/4 trouve t 'on facilement les roulements d'arbres et necessaire de refection??
MessagePosté: Mar Mai 22, 2007 5:56 pm
Hello!!!
J ai beaucoup galéré aussi avec ma dart 69, et j avais commandé des roulements 8/ 3/4 pensant que j avait ce pont...
Je vends toujours la paire de roulement green bearing...
En fait j ai un 7 1/4 comme le tiens, j ai commandé et fais changé mes roulements il y a quelques mois de ça.
Year one et summit de font pas ces roulements,
Je te passes l adresse de la personne chez qui je me fournit
(Un français implanté au states)
Gillesbeneyton@aol.com
N hesites pas à le contacté, tu dis que tu viens de la part de Vincent.
J avais commandé mes roulements pour environ 110 € avec les joints spi;
Les nouveaux roulements sont bien meilleurs que les anciens en tout cas.
Voila si tu as d autres questions, n hesites pas!
MessagePosté: Ven Juin 01, 2007 8:26 pm
oops chui a la traine moi
merci vincent pour les infos des heures de gagner en recherche chez summit et autres pour les pièces
je connais l'adresse de mr beneyton et n'y avais mème pas pensé merci merci
