Nous sommes le Sam Sep 13, 2025 9:52 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: problème de réglage
MessagePosté: Sam Fév 08, 2014 1:35 pm
voila un probléme que l'ont arrive pas à résoudre sur la dodge
Le carbu est neuf, elle tourne très bien bien mais des que l'on passe la marche AR ou AV elle cale!!! Image
https://www.youtube.com/watch?v=nALdtmm5Gwk
La connerie absolue n’existe pas , car , à partir d\\\/'/un certain degré , l\\\/'/imbécile cesse d\\\/'/être rentable
 Sujet du message: Re:problème de réglage
MessagePosté: Lun Fév 10, 2014 11:04 am
ralentit trop bas.
ou pompe de reprise à régler.
MessagePosté: Lun Fév 10, 2014 11:24 am
Regarde du coté de l'allumage, il est courant d'avoir l'avance centrifuge déjà en action à un régime de 700/800 tours (c'est pour ça que l'on baisse le ralenti à la limite du calage pour régler l'avance initiale) donc lorsque tu engage un rapport le ralenti baisse et l'avance aussi ayant pour effet de baisser encore le ralenti et ainsi de suite jusqu'au calage.
Tu peux également avoir la capsule à dépression branchée sur une dépression permanente au niveau du carburateur avec pour effet les mêmes symptômes vu plus haut.
Débranches le tuyau coté capsule et au ralenti tu ne dois pas avoir de dépression, ça doit aspirer seulement lorsque tu accélères.
Reprends le calage de l'avance et une fois fait règle la richesse au ralenti, un réglage trop pauvre peut causer ce problème également.
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 1:36 pm
bonjour
est-il vrai que c'est modèle de voitures à l'origine non pas d'assistance de freinage
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 3:28 pm
ticoq974 écrit:
bonjour
:blink: bein tout dépend de ce que le client américain de l'époque voulait comme option.
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 3:36 pm
Sous les sieges ou la banquette arr généralement (SOUS LA MOUSSE CONTRE L ARMATURE ) tu trouves une feuille blanche et bleue "le build data sheet" dessus il ya toutes les options de ta voiture avec les codes de fabrication. j'en ai pas de dispo si quelqu'un peu en scanner une????;)
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 4:30 pm
merci fanfan je regarderai demain et je dirai sa mais j'en doute cette voiture a été beaucoup bricolé au dire de Seb (race n rod) coudrai-montceau
http://www.youtube.com/watch?v=L4u2xEhLNbs
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 4:59 pm
Ca donne ça
Hummer H2 \\\/'/03 SUV 6,0l
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 5:00 pm
Et merde... Image
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 5:04 pm
La mienne en vrai (y en des encore plus abimées) Image
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 6:07 pm
bein voila un bo" build data sheet";)
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 6:18 pm
comment on fait pour avoir le pédigré de ma dodge
voila les numéros que j'ai relevé
TYPE :E-270
LL41 A 98 179 516
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 7:12 pm
BEEEEERRRRRRRNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
on te demande!!! :P :lol:
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 8:02 pm
TU RELEVES LES NUMERO SUR LE BUILD DATA SHEET LE FENDER TAG TU REGARDES QU'ILS CORRESPONDENT et tu cherches sur le net j'ai pu le lien il ya aussi le VIN a decoder CA TE DIRA BEAUCOUP;)
MessagePosté: Ven Fév 21, 2014 8:31 am
ticoq974 écrit:
LL41 A 98 179 516
