URGENT moteur tousse http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=24257 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | steeve [ Sam Juil 19, 2008 11:12 am ] |
Sujet du message: | URGENT moteur tousse |
hello je part en vacance la semaine prochaine et mon dodge 360 ci camping car me fais des mysère lorsque je roule a env 80-100 km/h soit env 3000 t/min il commence a touser et lorsque je roule a plus de 130 le moteur a des coupure je pense que cela vien d'un réglage carbu parce que mon ancien mécano a refais les joint il y a une année et depuis il démmare mal quand le moteur et chaud et maintenans il commence a tousser :( que puis je faire qui a une idée merci pour vos réponse :ohmy: |
Auteur: | michel [ Sam Juil 19, 2008 2:39 pm ] |
Sujet du message: | Re:URGENT moteur tousse |
80 - 100 à 3000 trs , y doit en avaler d'la gazoline sur voie express ! |
Auteur: | dodgefred [ Sam Juil 19, 2008 3:30 pm ] |
regardes ta pompe à essence et tes filtres à carburant change les et regarde si :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: le tuyeau souple qui part du reservoir au tuyeau rigide nest pas coudé, pincé, regardes aussi si tu n'as pas une prise d'air :woohoo: sil a pompe à essence deconne monte une pompe electrique ... tout pres du reservoir.:lol: |
Auteur: | steeve [ Sam Juil 19, 2008 5:30 pm ] |
michel écrit: Citation: 80 - 100 à 3000 trs , y doit en avaler d'la gazoline sur voie express !
il et pas loin des 4,5 tonne donc normale et il consomme env 20 litre au 100 ;) |
Auteur: | steeve [ Sam Juil 19, 2008 5:34 pm ] |
la pompe a 1500 km elle a été changé l'été passé pour la prise d'aire cela pourrais ce situer ou ? parce que il n'y a pas de fuite d'essence :S ne crois tu pas que cela peux venire d'un simple réglage de carbu ? |
Auteur: | steeve [ Sam Juil 19, 2008 5:35 pm ] |
j'oubliais il fume légérement noir lorsque j'accélere |
Auteur: | FredG [ Sam Juil 19, 2008 7:52 pm ] |
Il fume noir, il se peut fortement que le mélange soit trop riche....ton mécanisme de starter est-il parfaitement grand ouvert lorsque ton moteur est chaud. A l'arrêt, si tu accélères à vide à 3000rpm environ, est-ce qu'il fait la même chose, si oui, ton volet de starter est-il grand ouvert, si non est-il difficile de le fermer à la main, ou est-il lâche prêt à se refermer.... Toutes les durites dépression sont-elles bien branchées, et en bon état... |
Auteur: | steeve [ Sam Juil 19, 2008 8:29 pm ] |
je sais que mon pére avais eu des probleme de strater avec mais je n'en sais pas plus et comment faire pour arriver au bon réglage ? |
Auteur: | dodgefred [ Sam Juil 19, 2008 9:12 pm ] |
si c'est un carbu 2 corps type carter bbl vire la bielette,le ressort bi -lame monte une patte et mets un cable de starter qui passe devant le filtre à air et revient sur la patte du volet de starter portugalais (manuel) starter que tu tireras quand tu demarres le vehicule ,et des que ton bourrin est chaud .... o revoir mossieur du starter.....:lol: :lol: si tu as besoin je te ferais une chtite photo:whistle: :whistle: tout cela vaut bien un chtit karma vu qu'il ya une epidemie voire une hécatombe!!!!! ahhrghh encore une attaque du cretin des vosges:lol: :lol: :lol: :lol: :whistle: :whistle: :whistle: |
Auteur: | michel [ Dim Juil 20, 2008 7:08 am ] |
mauvais démarrage à chaud ne serait ce pas les hauteurs de cuves ? |
Auteur: | steeve [ Dim Juil 20, 2008 8:24 am ] |
dodgefred écrit: Citation: si c'est un carbu 2 corps type carter bbl vire la bielette,le ressort bi -lame monte une patte et mets un cable de starter qui passe devant le filtre à air et revient sur la patte du volet de starter portugalais (manuel) starter que tu tireras quand tu demarres le vehicule ,et des que ton bourrin est chaud .... o revoir mossieur du starter.....:lol: :lol: si tu as besoin je te ferais une chtite photo:whistle: :whistle: tout cela vaut bien un chtit karma vu qu'il ya une epidemie voire une hécatombe!!!!! ahhrghh encore une attaque du cretin des vosges:lol: :lol: :lol: :lol: :whistle: :whistle: :whistle:
oh bin bien volontier pour la photo ;) et plus 1 de karma ;) |
Auteur: | steeve [ Dim Juil 20, 2008 8:25 am ] |
michel écrit: Citation: mauvais démarrage à chaud ne serait ce pas les hauteurs de cuves ?
et ça on le régle comment désolé je débute sur le réglage carbu :unsure: |
Auteur: | dodgefred [ Dim Juil 20, 2008 6:42 pm ] |
bon j'ai fait la photo du montage faut que je la reduise elle passe pas ou contactes moi je te l'enverrais par mp:whistle: :whistle: |
Auteur: | dodgefred [ Lun Juil 21, 2008 9:32 pm ] |
aie :woohoo: :woohoo: :woohoo: carbu carter thermoquad marche tres bien quand c 'est neuf mais atendance à se deformer et à faire des prises d'air change pour un autre carbu type holley 600cfm ou edelbrock:lol: :lol: |
Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure |
