Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 6:13 am
 Sujet du message: Question Compression 400Ci
MessagePosté: Mar Déc 30, 2014 12:15 am
Salut a tous.
J'aurai aimé connaitre le taux de compression des cylindres d'un 400Ci
il est monté sur une dodge royal monaco de 1977 que je suis en train de faire redémarer
S'il vous plait
Merci =)
 Sujet du message: Re:Question Compression 400Ci
MessagePosté: Mar Déc 30, 2014 2:25 am
Compression ratio: 8.2:1
http://www.automobile-catalog.com/auta_details1.php ;)
MessagePosté: Mar Déc 30, 2014 10:08 am
On est bien daccord que tu ne va pas verifier cette valeur au compressiometre.... :dry:
MessagePosté: Mar Déc 30, 2014 3:58 pm
merci pour la réponse et makss il me semble que si, on parle bien de l'appareil que l'on met a la palce d'une bougie ??? si oui c'est bien cela et pourquoi ??? ce n'est pas bon ???
MessagePosté: Mar Déc 30, 2014 7:14 pm
8.2/1 c'est le rapport volumetrique en clair c'est le nombre de fois qu'il y a le petit volume ( celui au dessus du piston au pmh=volume mort) dans le gros volume= la cylindrée unitaire
MessagePosté: Mar Déc 30, 2014 7:23 pm
C'est bien le compressiométre que l'on place dans le puit de bougie pour connaitre la compression d'un cylindre mais cette valeur ne doit pas être confondue avec le rapport volumétrique (taux de compression).
Un peu de technique ici:
http://www.super-soupape.com/taux_de_compression.php
Ton relevé de compression va te permettre surtout d'identifier un cylindre défaillant (ou plusieurs) par comparaison entre les différentes valeurs.
!!! N"oublies pas de débrancher ton fil de bobine d'allumage pour réaliser tes mesures.
Une procédure ici:
http://www.tract-old-engines.com/compression.html
MessagePosté: Mar Déc 30, 2014 8:44 pm
oui et sur certaine voiture il faut virer le filtre à air et mettre le papillon des gaz ouvert a fond
MessagePosté: Jeu Jan 01, 2015 11:02 pm
Merci bien
