Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 12:59 pm
 Sujet du message: E85 et V8 bon ménage ?
MessagePosté: Dim Juin 29, 2008 9:47 am
hello es ce que les V8 318 et 360 peuvent rouler au E85 je précise c'est sur des B300 2 de 1980 et un de 1992
steeve
5 dodge B-serie, 8 chevy van
http://vanpassion.forums-actifs.net/index.htm
 Sujet du message: Re:E85 et V8 bon ménage ?
MessagePosté: Dim Juin 29, 2008 10:11 am
personellement la version 92 peut le faire en melangeant 30% de95/ 70%de e85 si tu as toujours ton systeme injection.... prepare un bidon de 10l pour enrichir ton melange si ton check engine s'allume au tableau de bord....:woohoo: pour le 1980 essaye un melange 50 % fais des test, et appauvri le melange en essence en augmentant l'ethanol ... je lai fait sur mon pickup et il a du mal a demarrer à froid en fait il demarre et cale... j ai resolu le probleme avec un starter manuel et un accelerateur à main regime ralenti un peu + elevé ..... on a deja parlé de ce sujet dans un autre post:whistle: :evil:
MessagePosté: Dim Juin 29, 2008 10:24 am
sur le 92 j'ai un carbu et non une injection :unsure: mais il a un boitier PCM comme sur les voyager :S
MessagePosté: Dim Juin 29, 2008 1:50 pm
d'apres ma doc ce devrait etre une injection :woohoo: : un throtle body avec 2 injecteur en forme d'oeufs kinder au milieu ce qui correspondrait à une injection TBI.:whistle:
