Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 1:30 am
 Sujet du message: Tombage de berceau
MessagePosté: Sam Oct 04, 2014 12:40 pm
je vais attaquer mon train avant et un peu de mécanique dans un très court moment et ma question est basique :
pour tomber le berceau, faut-il d'abord enlever les barres de torsion ou tout çà peut descendre en même temps ?
quelles précautions particulières au cas où j'en oublierai avant de me lancer !!
merci
 Sujet du message: Re:Tombage de berceau
MessagePosté: Sam Oct 04, 2014 1:31 pm
Oui il faut enlever les barres de torsion avant...
Soit tu retire les barres de torsion des bras inférieur, soit tu déboulonne aussi le tirant inférieur à l'avant du berceau et tu retire l'ensemble barre, bras, tirant.
Dans tout les cas il faut dévisser les réglage de hauteur dans les bras inférieur (roues pendantes).
Si tu n'arrive pas sortir les barres j'ai l'outils de dépose au cas ou. ;)
MessagePosté: Sam Oct 04, 2014 2:56 pm
merci Makss
je vais regarder le truc en détail, je vais chercher une vidéo sur le tub qui me montre çà !!
