Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 6:44 am
 Sujet du message: probleme de ralenti a l'arret
MessagePosté: Mer Oct 01, 2014 5:20 pm
salut je viens vers vous car moi caisse calle quand je n’accélérè pas une fois quelle est chaude
je voulais savoir si vous aviez des infos pour le réglage du carburateur 1.bbl c'est un slant six 3.7
ou savoir comment vérifier l'arriver d'essence car je constate que le filtre ne se remplit pas énorme merci a tous le forum pour vos conseils
MessagePosté: Mer Oct 01, 2014 6:49 pm
Voir le débit de ta pompe a essence ou une prise d air , j'ai eu ça sur la " sexycuda " au niveau du mastervac
MessagePosté: Mer Oct 01, 2014 7:18 pm
Le Master vacances serais une cause? Comment tu voit.ton.débit merci
MessagePosté: Jeu Oct 02, 2014 8:04 am
Pour ta pompe tu debranches avant ton filtre et tu actionnes le démarreur et si ça crache bien c'est que ta pompe est encore bonne , pour le master vac vérifie ta durite et les endroits ou il y a des bouchons
MessagePosté: Jeu Oct 02, 2014 11:57 am
Ok merci je vérifie tous sa et tiens au courant
