Nous sommes le Sam Sep 13, 2025 1:02 pm
MessagePosté: Dim Aoû 31, 2014 9:53 pm
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis de carburateur, ma Valiant sent fortement l'essence (surtout à chaud) et ratatouille sévère (également surtout à chaud)..
Elle fume noir également (trop riche?)..
Je n'ai pas remarqué de fuite ni autre problème..
Je pense à un mauvais réglage du carbu..
Mais étant néophyte quelqu'un saurais me dire la procédure pour vérifier les réglage de base?
Je rappelle que mon moteur est le fougueux :P Slant 6 170..
Merci d'avance pour votre aide
MessagePosté: Lun Sep 01, 2014 11:04 am
Ça toujours fait ça ? Ou c'est recent ?
MessagePosté: Lun Sep 01, 2014 2:26 pm
No ça à été progressif..
A la base tout allait parfaitement bien ..
MessagePosté: Lun Sep 01, 2014 8:15 pm
ha... Tu as touché a quelque chose entre temps ? même hors carbu ?
MessagePosté: Lun Sep 01, 2014 9:02 pm
Non rien de particulier,
Comme dit plus haut elle a commencé par fumer assez noir puis petit à petit elle a ratatouiller de plus en plus avec une forte odeur d'essence..
Je voulais vérifier les réglage de richesse mais je n'ai pas encore trouvé la valeur initiale ni la vis qu'il faut manipuler ..
MessagePosté: Lun Sep 01, 2014 9:46 pm
Même si c'est possible qu'une visse se desserer, ça me parait un peu bizarre quand même..
Je me rappelle plus comment les monos corps sont branlés, mais je pencherai plus pour un joint qui commence a chier dans le carbu, ou alors une merde qui bloque le floteur ou le pointau, du coup, le niveau dans la cuve est trop haut et le trop plein est avalé par le moteur... produisant un effet trop riche.
Ou tou allumage s'est dereglé...
MessagePosté: Mar Sep 02, 2014 8:35 am
Le " doc- peter" à parlé....;)
MessagePosté: Ven Sep 19, 2014 5:39 pm
Merci pour les conseils et les pistes , bon je crois que je vais le faire examiner par un pro car les carbus (même un simple comme le miens) ça me parle pas des masses ..:unsure:
Je mettrais la cause du Pb une fois identifiée ..
Merci encore;)
MessagePosté: Sam Sep 20, 2014 9:43 pm
Regarde si le tuyau qui va du cache culbuteur à la base du carbu ne serait pas bouché ..
MessagePosté: Dim Sep 21, 2014 7:16 am
ça sent quand même le flotteur qui merdouille !
