carter moteur! http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=231682 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | obywanbrunoby [ Mar Aoû 19, 2014 8:33 pm ] |
Sujet du message: | carter moteur! |
Alors aujourd'hui je me suis attaqué au démontage de mon carter d'huile moteur. J'ai commandé une dérive, un kit de visses spéciales, un carter chromé le tout de chez Mopar performance :P j'ai donc commencé par vidanger mon carter, ensuite démontage des visses, ( ensemble de direction qui passe sous le carter était déjà démonté), ensuite démontage des collecteurs d’échappement, de la plaque qui cache le convertisseur...Je décolle le carter...et la beug :blink: j'ai beau mis prendre comme je veux, à droite, à gauche...pas moyen de retirer le carter :blink: il vient buter contre la boite quoi que je fasse et pas moyen de le sortir!! j'ai pas tellement envie de démonter ma boite juste pour un carter...Quelqu'un à une idée? parce que là, je sèche...pourtant j'ai fais ce que me préconisait la revue technique... :S |
Auteur: | obywanbrunoby [ Mer Aoû 20, 2014 7:09 pm ] |
Sujet du message: | Re:carter moteur! |
Personne n'a d'idée? Car pour le coup je sèche totalement... |
Auteur: | Chal340 [ Mer Aoû 20, 2014 7:36 pm ] |
Tu as un big ou small. En principe ça tombe tout seul ça, je vois pas pourquoi la boite pose problème. tu as une photo? |
Auteur: | makss [ Mer Aoû 20, 2014 7:44 pm ] |
Il y a des carters aftermarket qui ont une tôle anti-dégeauge de soudé au fond...la crépine est peut être coincé dedans... http://www.summitracing.com/dom/parts/d ... /overview/ |
Auteur: | obywanbrunoby [ Mer Aoû 20, 2014 7:46 pm ] |
un 400 Big block. En fait, je ne peux pas dégager le carter. J'essais de le sortir sur le coté et l'angle du carter vient buter contre le convertisseur...et même en le mettant droit,je ne peu pas l'abaisser assez pour le dégager, la boite gène et le berceau m’empêche de descendre :angry: j’essaierais de faire des photos... |
Auteur: | obywanbrunoby [ Mer Aoû 20, 2014 7:51 pm ] |
non le carter que j'essaie de retirer est le carter d'origine de la voiture. quand je passe la main a l’intérieur, je sens que la crépine est dégagée et ne gène en rien...c'est juste que le carter vient buter contre la boite, et que je ne peux pas lui faire prendre plus d'angle à cause des supports moteur...et pour le sortir droit, je ne peux pas non plus, le berceau m’empêche de l'abaisser assez pour qu'il passe...:angry: |
Auteur: | makss [ Mer Aoû 20, 2014 7:59 pm ] |
... alors: lever le moteur un peut en desserrant les silentblocs... :-/ |
Auteur: | obywanbrunoby [ Mer Aoû 20, 2014 8:04 pm ] |
Ça me gave, il ne manque que 1 cm en hauteur pour le sortir droit...c'est vraiment con :side: souci j'ai plus de chèvre...peut être en me démerdant avec un crique vu que ce n'est que pour 1 cm :blush: |
Auteur: | makss [ Mer Aoû 20, 2014 8:14 pm ] |
Un cric sous la cloche de boite... :-/ |
Auteur: | obywanbrunoby [ Mer Aoû 20, 2014 8:21 pm ] |
Ou avec ma **** mais la faut que je trouve une gonzesse pour me motiver :boufon: :boufon: :boufon: je trouve ça con que ça ne soit pas fait un peu plus simplement...1 cm en moins au berceau aurait suffit pour sortir le Carter! :side: |
