centrale clignotante barracuda 73 - où ??? http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=231655 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | nono540 [ Mar Aoû 19, 2014 6:44 am ] |
Sujet du message: | centrale clignotante barracuda 73 - où ??? |
Salut les Moceurs...j'ai plus de clignos ![]() ![]() |
Auteur: | fbernard [ Mar Aoû 19, 2014 12:08 pm ] |
Sujet du message: | Re:centrale clignotante barracuda 73 - où ??? |
L'une des deux est normalement coincée dans un clip métallique situé sur le bracket de la colonne de direction (à l'intérieur côté gauche, sur un plan vertical dans l'axe de la voiture). L'autre est également coincée dans un clip métallique, fixé juste derrière ou au-dessus du cendrier (tu peux le retirer, c'est derrière.). C'est assez visuel pour toi? Si je me souviens bien, les clips métalliques font la masse des centrales, il faut donc qu'ils soient en place pour fonctionner. Sauf si tu as des centrales modernes (généralement avec une carcasse plastique) qui se contentent des deux bornes. |
Auteur: | nono540 [ Mar Aoû 19, 2014 12:39 pm ] |
fbernard écrit: Citation: L'une des deux est normalement coincée dans un clip métallique situé sur le bracket de la colonne de direction (à l'intérieur côté gauche, sur un plan vertical dans l'axe de la voiture).
L'autre est également coincée dans un clip métallique, fixé juste derrière ou au-dessus du cendrier (tu peux le retirer, c'est derrière.). C'est assez visuel pour toi? Merci Fabien :) , j'avais bien vu celle vers la colonne mais l'autre derrière le cendrier, pas du tout :( , je vais regarder ça en rentrant ce soir et vous tiens au jus ;)( pour un problème électrique c'est normal :pouet: ) |
Auteur: | nairolf45 [ Mar Aoû 19, 2014 12:41 pm ] |
Je confirme... Une sur la colonne et une sous le cendrier. |
Auteur: | nono540 [ Mer Aoû 27, 2014 5:46 am ] |
Yess, j'ai trouvé la deuxième centrale...pile où vous disiez...merci à tous :) , y'a plus qu'à essayer de remplacer, pas eu le temps ces jours ci et ça manque vraiment les clignos surtout quand on a les "condés" au cul, en ville :S j'ai bien cru qu'ils allaient m'arrêter ces cons :P |
