Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 2:33 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: dimenssion raccords help
MessagePosté: Ven Nov 14, 2014 10:41 am
salut est ce que quelqu'un connais la dimenssion ( ou ref ) du raccord laiton entre le maitre cylindre et la durite metallique ??? ( c'est sur une barra 64 , mais c'est idem sur le break coronet 66 ) , ou existe t'il un tableau d'équivalence ?? ci joint photo merci
 Sujet du message: Re:dimenssion raccords help
MessagePosté: Ven Nov 14, 2014 10:46 am
:P
MessagePosté: Ven Nov 14, 2014 10:49 am
:angry:
MessagePosté: Ven Nov 14, 2014 11:00 am
ca m'ennerve !!!!
putain on popurrais pas s'implifier ce truc !!!! :angry:
MessagePosté: Ven Nov 14, 2014 11:06 am
:-/ Image
MessagePosté: Ven Nov 14, 2014 11:19 am
J'ai pas la dimension du raccord sous la main (généralement ils sont vendus par lots en sachet chez Summit), mais ce ne serait pas une bonne idée pour la sécurité d'installer un MC double circuit?
EDIT : ici : http://www.summitracing.com/int/search/ ... -tube-nuts
MessagePosté: Ven Nov 14, 2014 5:52 pm
merci pour le lien mais ca ne me dis malheureusement pas les dimenssions du raccord , je ne sais pas lequel choisir dans le lot !!! :-/
MessagePosté: Sam Nov 15, 2014 11:15 am
ben tu mets tes lunettes, tu prends ton pied à coulisse, tu prends ton peigne pour mesurer les filetages et puis tu fais pas chier...ah bon tu n'as pas tout ça?
:P :whistle:
MessagePosté: Dim Nov 16, 2014 8:22 am
Ben oui ben mais le pied a coulisse il ne me dis pas si c'est du 7/16 ou autre chose !! Y'a pas un tableau d'équivalence quelque part ???
MessagePosté: Dim Nov 16, 2014 4:34 pm
maybe here;)
http://filetages.free.fr/conversion.htm
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
MessagePosté: Dim Nov 16, 2014 4:37 pm
Cool merci !!
MessagePosté: Dim Nov 16, 2014 6:10 pm
alors oui mais non.
Whitworth c'est du pas Anglais avec angle de filets à 55°..... le nombre de filets au pouce ne correspond pas.
Sur nos bagnoles il faut de l'Américain: UNC UNF UNEF avec un angle à 60°.
Plutôt ça:
http://mdmetric.com/tech/thddat9.htm
MessagePosté: Dim Nov 16, 2014 6:31 pm
:-/ autant pour moi les gars.
MessagePosté: Dim Nov 16, 2014 7:42 pm
... c'est pas facile tous ces filetages différents...
Pour ma part j'en fabrique à longueur de journée.... principalement du métrique... mais ça me parle quand même. :)
