Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 3:08 pm
MessagePosté: Mar Juil 29, 2014 9:16 pm
Bonsoir je cherche pour mon slant 6 des corresppondance pour les bougies et le filtre a huile grand volume je sais que l on peux trouver dans le milieu agricole et tp si vous avez dez idées merci
MessagePosté: Mar Juil 29, 2014 9:29 pm
alors de memoire le filtre a huile moi j'utilisai un perflux LS582... disponible en centre auto pour pas très cher.
et les bougies, des NGK BP5ES...
pas besoin de commander aux states pour ca.
par contre sur ton slant 6 tu as peut être les joints de puits de bougies à changer.... (fel pro ES12794)
ca dépend de l'année de ton moulin, mais si tu en as c'est bien de les changer à chaque changement de bougies/
MessagePosté: Mer Juil 30, 2014 9:01 pm
Merci a toi l année de la voiture est de 1969. Je sais pas du tout je vais me renseigner, je sais deja qu il ya 2 filtre a huile un grand est un petit du au carter d huile est a la pompe aussi je vais essayer de retrouver la doc. La revue technique de la dodge indique avant 1974 bougie champion N147 y a t il une equivalence de nos jours
MessagePosté: Mer Juil 30, 2014 9:53 pm
69 c’était aussi l'année de mon moulin. par contre j'avais qu'un seul filtre... c'est curieux ces deux filtres ? :dry:
moi j'utilisai des bougies NGK comme je te dis plus haut...
il te faudra donc des joints pour les puits de bougies.
MessagePosté: Ven Aoû 01, 2014 11:01 pm
Salut tj les joints tu les trouves ou ??
MessagePosté: Sam Aoû 02, 2014 5:33 am
... les joints? Là par exemple:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 94&_sop=15
...sinon Rockauto, Summit racing, Jegs....
Pour ce qui est des filtres à huile: celui dans le carter c'est la crépine... ça ne se change pas. ;)
