French Mopar Owner's Club
probleme boite automatique a 904
http://mopar-owners-club.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=228678
Page 1 sur 2
Auteur:  bdaver1983 [ Jeu Juin 19, 2014 5:26 pm ]
Sujet du message:  probleme boite automatique a 904
bonjour je me présente Alexis j'ai 31 ans et bosse dans la métallurgie. j'ai actuellement une dodge aspen edition spécial de 1979 avec un twin top moteur slant six 225ci
je viens vers vous pour des avis concernant ma boite automatique quand je passe mes vitesse celle ci me fait un bruit de casserole et ne bouge pas d’un centimètre ma voiture j aimerais connaitre vos avis a ce sujet et éventuellement la difficulté de réparation de ma boite
je vous remercie beaucoup
Auteur:  dodgefred [ Jeu Juin 19, 2014 7:59 pm ]
Sujet du message:  Re:probleme boite automatique a 904
bienveue mais passe par la case presentation;)
Auteur:  routch [ Dim Juin 22, 2014 6:07 pm ]
bienvenu Alexis ! allé zou case présentation , tites photos de l'Aspen souhaitées !!!
Tu verras ici y a de la belle pointure et toujours de bons conseils !
Auteur:  bdaver1983 [ Lun Juin 23, 2014 9:00 am ]
bonjour a tous j'ai mis deux photos de ma voiture je mettrais d’autre en avançant du travail réaliser
Auteur:  Peter [ Lun Juin 23, 2014 9:06 am ]
Elle fait un bruit de casserole tout durant que la vitesse est passé , ou juste au debut , un "clong" ?
Fait deja une vidange , filtre , tan que tu y es tu regarde les reglage de bandes , et ensuite tu vois se que ça donne .
J'ai pas le jeu a mettre en tete , et j'ai pas les bouquins sur moi ...
Auteur:  bdaver1983 [ Lun Juin 23, 2014 10:02 am ]
j'ai deja changer huile et filtre mais elle fait du bruit de casserole tant que la vitesse et engager c'est vrai que je n'ai pas regarder la bande car je suis novice dans ce type de véhicule mais je vais vidanger et regarder a celle ci et quand elle et lever je peut bouger les roue arriere facilement par contre quand celle ci est au sol impossible de la déplacer en la poussant a la main sa bloque
Auteur:  routch [ Lun Juin 23, 2014 10:37 am ]
Tu as déposé ton arbre de transmission pour savoir si c'est boîte ou pont ?
Auteur:  dodgefred [ Lun Juin 23, 2014 10:47 am ]
Pour ton bruit de casserole: regarde la tole de protection de convertisseur vissée sur ta boite contre le moteur..... elle est peut etre dessérée, Depose le demarreur et regarde les vis 4 qui fixent le converto sur la flexplate(entretoise en forme d'etoile) elles sont peut etre desserée aussi. ;)
Auteur:  Peter [ Lun Juin 23, 2014 11:43 am ]
Eux si tu es en park , normal que ca bouge pas au roues .
Par contre ton bruit , c'est peu etre le mecanisme du parque qui bloque !! Du coup , l'espece de loquet qui rentre dans la roues cranté drible dans son logement !
C'est pas evident a expliquer , surtout si tu vois pas comment c'est branlé , mais c'est une possibilité !
Auteur:  Peter [ Lun Juin 23, 2014 11:44 am ]
Si c'etait ca , la voiture avancerrai .:whistle:
Auteur:  dodgefred [ Lun Juin 23, 2014 12:49 pm ]
ça peut etre le converto mal engagé ça c'est deja vu.... et l rien du tout nada et bruit de ferraille;)
Auteur:  bdaver1983 [ Lun Juin 23, 2014 9:53 pm ]
heu si je ne me trompe même en park elle tourne quand même les roue j'ai vue de quoi tu me parler PETER pour la pièces du park sur la boite vais regarder j'ai trouver le réglage du jeu dans ma revue technique c'est 41 inch faut que je convertisse la mesure en français et a quoi vois tu si sa viens du pont ou de la boite car la a première vue et après vidange du pont pas de limaille ou pièces casser
Auteur:  dodgefred [ Mar Juin 24, 2014 7:25 am ]
On voit ça à la ponctuation de ton texte .ce sera plus facile à lire.;) :P
Auteur:  Peter [ Mar Juin 24, 2014 7:28 am ]
Le mecanisme que je parle tu ne peux pas le voir sans tomber la queue de boite .
En park , les roues sont bloquées !
Auteur:  bdaver1983 [ Mar Juin 24, 2014 9:41 am ]
ok merci de l’info.
petite question
quand j'ai récupéré la voiture les roue arrière bloquée comme si les frein été colle
mais l'arbre de transmission été déposer.
j'ai contrôler les frein RAS est ce que le pont ne serais pas hs car voiture lever les roues tourne une fois au sol plus rien
Page 1 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure
https://www.phpbb.com/
