Nous sommes le Lun Juil 21, 2025 10:08 am
 Sujet du message: sonde T° moteur
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 5:35 pm
Salut les gars,
J'ai la sonde T° moteur qui fonctionne mais elle a une plage de mesure trop étendue par rapport à ce qu'elle m'indique sur le TDB.
Je m'explique : je sors la sonde , je la chauffe au briquet pendant au moins 5 bonnes minutes et l'aiguille sur le TDB décolle très mais alors très légèrement , je vous explique pas si le bouzin chauffe je le verrais trop tard :huh:
J'ai contrôlé la sonde au multi , elle varie bien sa résistance par rapport à la chaleur apportée ( R diminue quand la T° augmente)
Quelqu'un aurait une idée comment faire pour utiliser cette sonde et trouver une astuce (chai pas si ça existe un petit module électronique pour y brancher cette sonde) ?
Ou alors trouver une sonde quelconque dans une casse ? possible ou pas ?
Ceci dit j'ai toute confiance en mon bloc aussi :lol: :lol:
North Coast Kustom Garage
 Sujet du message: Re:sonde T° moteur
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 5:46 pm
Si c'est la sonde qui était sur mon slant, cette sonde était branché sur un mano de température normal...
Et elle indiquait la bonne température....
Elle est peut être pas compatible avec ton mano du TDB ?!
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 5:50 pm
Oui Loic c'est celle qui était sur ton slant , mais j'avais déjà le même souci avec mon ancien SL6 et la même sonde , mêmes symptômes et la sonde était neuve :blink:
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 5:52 pm
A mon avis Tj dir vraiment !! Elle ne doit pas fonctionner sur les meme resistance que le mano .
Le top serrai de trouver la bonne sonde , ca eviterai plein de bidouille .
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 5:56 pm
Oui essaye de trouver la référence de la sonde d'origine (genre sur rockauto)
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 6:03 pm
Pour te depanner monte un mano separé avec la sonde sur le radiateur le temps de trouver la bonne.... et ce moteur ça donne quoi? VA FALLOIR QUE JE VIENNE TE VOIR pour savoir????:lol: ;) ;) :P
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 6:57 pm
le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul type de sonde , t'as pas le choix mon gars :lol:
T'a le choix entre la peste et le choléra , ben t'aura l'ébola :lol:
Bon Dodgefred quesse tu veux savoir ? :lol: si le moteur est une réussite OUI , il respire mieux chaque jour , j'ai la sensation qu'il m'en donne
un petit peu plus à chaque fois ;)
Bon j'essaye pas trop de le pousser , 3500t max , avec des petites montées un chouia au dessus.
Mais il chante bien ce nouvel animal , la ligne inox lui donne une belle musicalité et puis cette boîte ... quelle régal de douceur ;)
voilà mes premières sensations et je les aime bien ;)
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 7:05 pm
Tu as fait ta vidange ?
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 7:14 pm
Euh non !!! pourquoi il fallait en faire une ? :blink:
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 7:33 pm
je viendrais te voir Lille Dunkerke c'est pas bien loin;) ;) :P :whistle:
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 7:38 pm
You're welcome Fred !!!
Et attention Dunkerque avec un K sinon sans le K c'est plus pareil :lol:
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 7:44 pm
c'est dla faute à zuidcoote;) :P et des flamands :P pas rose
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 7:48 pm
ahhh ces flamands ! toujours sympathiques :whistle:
tu es allé à Zuydcoote ? Image
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 7:52 pm
oui je vais souvent à bray dune c'est la cote dazor( cote dazur du ch'nord) les plages et la mer :P :P :lol: :lol:
MessagePosté: Mer Juin 18, 2014 7:59 pm
p'tin à 10 bornes de chez moi !!
quand tu y es appelles moi ! on ira boire des rafales de pintes trappistes ;)
Et quesse tu fais à Bray Dunes ?
