Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 12:37 pm
 Sujet du message: reglage 440
MessagePosté: Sam Mar 07, 2015 5:32 pm
salut a tous
Maintement plus de crac cela roule comme sur du velour enfin presque car quand on quitte un probleme le suivant nest pas loin.
Voici mon nouveau probleme, je n'arrive plus à regler mon 440.
Au starter c'est des differences de regime entre 100tm et 250tm, il cale souvant, impossible de regler les visses de richesses et le ralenti. Les visses de richesses sont devissees de 3 voir 4 tours et le ralenti est à 1200tm pour eviter de caler.
il tourne comme une patate.
avez vous une idée du probleme:sick:
une prise d'air
probleme d'alimentation en essence
 Sujet du message: Re:reglage 440
MessagePosté: Sam Mar 07, 2015 5:55 pm
Ca pourra peut être t aider ;)
https://www.youtube.com/watch?v=pZbYiGke8Eg
MessagePosté: Sam Mar 07, 2015 6:59 pm
oui hierj jai suivi les instructions mais en respectant les reglages donnes je ne demarre méme pas.
MessagePosté: Sam Mar 07, 2015 7:39 pm
REGARDE TON AVANCE et le calage de ton allumeur ,
vaporise un peu de start pilot au pied de ton carbu, demarre si ton regime s'accelere tu as une prise d'air..
fais de meme pour tes joints d'admission ...
controle ta durite depression de booster et tous les ports de ton carbu .....
moi c'est ce que je ferais....;)
MessagePosté: Sam Mar 07, 2015 8:25 pm
J'avais eu ce problème, Ca broutait, et Richesse impossible à régler ! ca venait de la capsule de Starter déréglée...
MessagePosté: Dim Mar 08, 2015 8:40 am
Je regarde ce matin en fin de matiné, il a gelé ce matin.
J' ai ce probleme depuis la remise en etat de la partie électrique.
J'ai remarqué que le filtre à air avait été ècrasé, je suppose que le gars en bidouillant sous le capot c'était appuyé dessus.
Et avec le temps c'est de pire en pire jusqu'a hier la c'est vraiment la cata.
Je vais suivre vos remarque.
Merci
MessagePosté: Dim Mar 08, 2015 3:04 pm
Me revoila
Pour faire simple j'ai instalé l'ancien carbu.
Et la saint pere de dodge il demarre impec, un petit reglage du ralenti et je suis allé faire un tour.
J'ai l'impression de conduire un autre véhicule, vraiment plus nerveu, avec une montée en régine plus franche et rapide.
Un autre moteur a été installé sous le capot.
Seul petit hic il fume un peu? pas bon pour le c t .
Comme fait on pour régler la polution?
MessagePosté: Dim Mar 08, 2015 3:23 pm
RAM440 écrit:
Me revoila
En réglant la richesse? Mais en réglant l'avance avant? ^^
MessagePosté: Dim Mar 08, 2015 3:30 pm
ok je fais la total.
peut on m'expliquer pourquoi cette difference entre les deux carbu.
MessagePosté: Dim Mar 08, 2015 3:38 pm
RAM440 écrit:
Le premier n'est soit pas du tout adapté, soit il a un souci, soit il est très mal réglé, soit les 3 à la fois.
Par contre n'oublie pas que l'allumage se règle toujours avant le carbu.
C'est quoi d'ailleurs comme carburateur? (le premier qui était monté et celui que tu as monté après).
MessagePosté: Dim Mar 08, 2015 3:51 pm
Voila les ref que j'ai trouvé sur les carbu
carbu origine
HOLLEY 3751471
list 6771
2129
nouveau
HOLLEY 80508.3
2113
6R8026
MessagePosté: Dim Mar 08, 2015 7:39 pm
un bon reglage et ça devrait le faire;)
MessagePosté: Sam Mar 21, 2015 8:28 am
Hello
j'ai refais les reglages. Il tourne bien ne fume plus mais car il y a toujours un mais, j'ai un trou à l'accélération quand je plombe une peu sur la pédale. Voir il cale quand je dècolle un peu trop vite.
je n'ai pas fait le réglage du carbu avec le mano, est il vraiment important.
MessagePosté: Sam Mar 21, 2015 9:23 am
regarde tes niveaux de cuves;)
MessagePosté: Sam Mar 21, 2015 12:47 pm
regarde dans les corps du carbu, moteur arreté et filtre à air deposé si quand tu manipules les papillons d'acceleration, tu as bien autant de jet " baton" que de corps, s'ils pissent bien et sont identique. Ca fume noir en acceleration? si pas de fumée noire ton mélange est trop pauvre donc richesse a voir, probleme pompe de reprise, gicleur de reprise, manque de pressions carburant
