 Sujet du message: Pression d'huile
MessagePosté: Dim Mai 04, 2014 7:33 pm
Modifié en dernier par machouse le Sam Fév 25, 2017 12:38 pm, modifié 1 fois.
 Sujet du message: Re:Pression d'huile
MessagePosté: Dim Mai 04, 2014 7:47 pm
... avant tout je regarderai la pression avec un vrai mano mécanique...
C'est pas dit que le mano électrique ou la sonde soit très juste. ;)
MessagePosté: Dim Mai 04, 2014 8:08 pm
oui ça arrive souvent . comme dit makss controle avec un vrai mano si elle est vraiment basse à chaud pense à controler tes coussinets;) :P
MessagePosté: Dim Mai 04, 2014 8:55 pm
MessagePosté: Dim Mai 04, 2014 9:29 pm
... sur un 383 la pompe est facile a changer: Elle se situe au niveau du filtre a huile... et c'est pas chère.
Mais si ça ne peut pas faire de mal, ça peut ne pas résoudre ton problème.
... une lecture de pression basse ça peut être: la pompe, la sonde, le mano, les coussinets, les logements de poussoirs...
Perso je prefer identifier les problèmes avant de changer quoi que ce soit.
... j'utilise un mano mécanique (ça vaut 15€), et je le visse temporairement à la place de la sonde pour voir. ;)
MessagePosté: Lun Mai 05, 2014 11:36 am
MessagePosté: Lun Mai 05, 2014 1:39 pm
Au mini , 9psi pour 1000rpm a chaud
MessagePosté: Lun Mai 05, 2014 2:04 pm
Peter, ça me parait un peu bas, un moteur qui ferait moins de 15 psi à 750 tr/mn m'inquièterais sérieusement. En roulant normalement à chaud, la pression doit être de 45 psi, montant jusqu'à 65 à pleine charge.
À froid, le moteur monte tout de suite à 70/75 psi, et 80 si on accélère un peu, mais mieux vaut éviter de dépasser les 75 psi, donc : roulage mollo jusqu'à ce que la pression d'huile retombe entre 45 et 65, et là, on peut envoyer du steack.
MessagePosté: Lun Mai 05, 2014 3:50 pm
J'ai bien precisé au mini :P
MessagePosté: Lun Mai 05, 2014 4:02 pm
C'est que ce que je précise : Pas moins de 15 psi à 750 tr/mn.
MessagePosté: Lun Mai 05, 2014 4:37 pm
Chez moi , la pression est montée à 85psi quand j'ai changé le filtre à huile et l'huile 20/50. Mais après roulage ( environ une centaines de kilomètres ) elle est descendue à 75.
L'aiguille du mano est quasi au 3/4, donc pas très précis :P le conseil de Makss est juste.
Challenger 440RT 1970
MessagePosté: Lun Mai 05, 2014 5:18 pm
Une question : pourquoi mettez-vous de l'huile aussi épaisse ?
MessagePosté: Lun Mai 05, 2014 5:24 pm
pour avoir la frite :P :lol:
MessagePosté: Lun Mai 05, 2014 5:27 pm
perso l huile plus epaisse est bonne pour cacher les jeux d'usure :P et en suisse l'usure ça marche bien pour les coffres forts :P :whistle: :whistle:
MessagePosté: Lun Mai 05, 2014 7:41 pm
LoooL Fred ! en faite c'est comme a l'origine sauf que c'est plus des huiles minérales mais synthétiques.
