Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 5:40 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: aide pour un sl 6 225 ci
MessagePosté: Jeu Oct 31, 2013 10:19 am
hello les boys je connais un petit sl 6 qui a besoin de vos connaissance plus a crus que les miennes decus. c est un SL 6 225 ci
j aurai voulus savoir ce qu il lui faut
- bougie marques et reference
- l amperage de batterie (ca me parais faible)
-s il existe des allumage electronique
et est ce que quelqu un pourrai me mettre des photos du compartiment moteur ou tous est a ca place et d origine pour comparer avec celui afin de tous remonter correctement.
plusieurs photos dans différents angles.
et pourrai ton m expliquer simplement mais correctement pour regler un carbu sur ce genre de moteur
merci a vous ;)
MessagePosté: Jeu Oct 31, 2013 10:47 am
la batterie est à droite pareil que sur la charger.
tu peux mettre une batterie de 70A. ou du 65A.
oui il existe un ignitor pour 6 cylindres (ebay.com)
le carbu si c'est un simple corps, il doit y avoir une visse. tu serres à fond et desserres de 1.5tours / 2 tours.
les bougies, regarde sur Rockauto pour avoir les références.
MessagePosté: Jeu Oct 31, 2013 10:49 am
Alors: les bougies moi j'ai du NGK BP5ES
l'allumage électronique j'ai ca: http://www.ebay.com/itm/Pertronix-1361A-Ignitor-Ignition-40511-Coil-Dodge-Slant-6-225-170-/380738384739?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item58a5c6b363&vxp=mtr
et sinon j'avais fait un post sur ici : http://www.mopar-owners-club.com/index.php?option=com_fireboard&Itemid=82&func=view&id=201487&catid=9&limit=10&limitstart=0 avec mes problemes sur le slant et il y a quelques photos du moteur si ca peut éventuellement t'aider ?;)
MessagePosté: Jeu Oct 31, 2013 10:56 am
et une photo du slant 6:
MessagePosté: Jeu Oct 31, 2013 11:06 am
merci tj peux tu m en faire une de sur la gauche et sur la droite stp merci ;) c est cool
MessagePosté: Jeu Oct 31, 2013 11:27 am
Ok je vais voir ca.
par contre la durite d'essence avec le filtre qui va de la pompe à essence au carbu, je ne crois pas que ce soit l'emplacement d'origine.
MessagePosté: Jeu Oct 31, 2013 11:36 am
merci c est cool et la ref de tes bougieS ? ;)
MessagePosté: Jeu Oct 31, 2013 11:46 am
merci fanfan rock auto j ai regarder y a 10 refs au moins et les bougies ce ressembles pas alors j attends un retour d experience sur sl 6 qui tourne au top pour la ref et avoir la bonne ;)
MessagePosté: Jeu Oct 31, 2013 3:15 pm
Tj t'as mis la réf de ses bougies.
MessagePosté: Jeu Oct 31, 2013 3:24 pm
ah merci j ai lus trop vite lol ;)
 Sujet du message: Re:aide pour un sl 6 225 ci
MessagePosté: Mar Nov 12, 2013 8:41 pm
je reviens un peu vers vous la j ai commencer a regarder l essence arrive apparemment l allumage fonctionne donc je pense plus a un sousis de carbu boucher (enfin les gicler)
MessagePosté: Mar Nov 12, 2013 8:52 pm
charger écrit:
de carbu boucher
? :P Il y a aussi le carbu patissier, le carbu boira, et quand il abuse le carbu rend ! Image
MessagePosté: Mar Nov 12, 2013 9:08 pm
er puis il y a aussi un membre du moc Carbu specialiste en barbecue:lol: :lol: :lol: :whistle:
MessagePosté: Mar Nov 12, 2013 11:44 pm
bon déjà, pour le carbu, tu règles le flotteur à l'envers :)
ça c'est un truc que j'ai bien compris maintenant.
bon je vais pas faire le malin, mais c'est quoi exactement le problème ??
MessagePosté: Mer Nov 13, 2013 1:05 pm
Comment t'as deviné ? :whistle:
Challenger 440RT 1970
